Текущее время: 20 мар 2026 10:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013 12:44
Здравствуйте! Принесли в ремонт ноутбук SONY PCG 81112М на INTEL i7 QUAD CORE с неисправностью нет изображения на дисплее. Когда вытащил карточку wifi изображение появилось,пошла загрузка Windows но ноутбук через секунд 30 начинает выключаться при чем перед выключением кулер крутится на максимальной скорости и тухнет. Такое ощущение что что-то пререгреваеться и срабатывает защита. Пропаял южный мост BD 82PM55, видеокарту N11P-GE1-A3 результат тот же. куда копать не знаю.
Если что-то неправильно описал прошу сильно не пинать так как я новенький на этом форуме
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013 13:10
Биос шил ? кулер внутри чистил от войлока ? терма резина на кристаллах была?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013 14:41
кулер чист ,терма паста и ризинки все ок. Биос не шил , потому как нужен бинарник- не могу найти , но сомневаюся што проблема в нем. Хотя....
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013 16:34
Очень смахивает на проблему с ME.
Тут описание, как бороться: http://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=7012
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013 18:29
Bios перепрошивал, ничего не помогло. СПАСИБО LEXAGRIN за подсказку, тема интересна НО на том форуме чтобы что-то скачать нужно иметь хотя бы 15 сообщений :)
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013 19:45
а с картой вифи как себя ведет? так же нет изо? и что значит нет изо? включается но не стартует? или грузиться?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2013 13:05
с картой вай фай комп включается , изображение отсутствует , через 30 секунд вентилятор начинает сильно крутить и комп вирубается. Когда карти нет все то же самое , только есть изображение и грузится винда -через 30 секунд вирубается.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2013 14:01
Дак тебе зачем именно там скачивать ?
Тебе нужны System tools , свой биос и чистый ME регион , то есть часть биоса, которая подшивается к основному , ее можно надыбать внимательно почитав форумы на предмет лечения болезни 55 хаба.
Вот тут кстати, ссылка в той же теме была. http://hk-service.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=61
Удачи!
СообщениеДобавлено: 08 сен 2013 14:45
atamanchuk, может наконец платформу укажете?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2013 15:07
Дядя Юра, ты ж в отпуске до 20 ?? )))
СообщениеДобавлено: 08 сен 2013 15:15
ну... еще пока здесь :)
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013 10:53
Платформа 1P-009BJ00-8012 Rev1.2 MBX -215
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013 13:30
одним словом, пробовал делать так как рекомендовал Panasonic и LEXAGRIN ничего не получается:( Та же проблема ...
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013 14:30
Когда прошивали биос с чистым ме, батарейку rtc снимали?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013 16:45
Биос прошиваю програматором, когда микросхемму запаиваю то батарейку отключаю, региони качал отсюда http://hk-service.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=61 и правил руками как там написано. 3 раза проделивал даную процедуру , на каком то етапе я ошибаюся:(
СообщениеДобавлено: 10 сен 2013 11:17
память подкидывал другую ? после прошивки биоса.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2013 17:22
Регионы которые я скачал от сюда http://hk-service.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=61 подходят к чипсету 82HM55, а у меня на ноутбуке чипсет 82PM55. Подскажите, пожалуйста, эти регионы взаимозаменяемы, или нужно искать именно от 82PM55? Может в этом проблема?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013 13:18
Кому будет интересно:) Одним словом ситуация следующая. Попросил администратора Юру с дружественного форума, который писал как править чистые регионы в дамп, чтобы регион вправил в мой дамп. Я его зашил и ноутбук перестал выключаться но кулер после 30 секунд работы молотит на 100%. Когда включаю ноутбук на экране высвечивается информация ME FW update failed ,please try again !(ME FW обновление не удалось, попробуйте еще ​​раз! )
Хорошие Люди с форума говорят, что проблема в самом мосту. Сегодня заказал чип. когда поменяю отпишусь о результатах.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2013 12:42
Мост поменял, ситуация не изменилась....
СообщениеДобавлено: 20 сен 2013 20:40
И тем не менее, это все тот же злосчастный me region..
СообщениеДобавлено: 21 сен 2013 09:02
Мое мнение таково. Нужно иметь чистый регион для BD 82PM55. Все кто пытается мне помочь, вправляють в мой дамп МЕ регион для BD 82HM55. И здесь наверняка вся собака зарыта, хотя еще раз подчеркиваю это мое личное мнение
СообщениеДобавлено: 23 сен 2013 02:19
На подобных сони не всегда достаточно манипуляций только с МЕ-регионом, часто надо еще шить флешку мульта (EC). Дамп для этого дела извлекается из апдейта на официальном сайте.
Вот, шейте это - http://www.sendspace.com/file/qj0fks . Надо прошить обе микросхемы, и только потом включать. По размеру бинарников разберетесь что куда.
Если не заработает, то выкладывайте сюда старый дамп.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2013 10:48
Всем большое спасибо! Ноутбук заработал. Люди с дружественного форума вправили в мой дамп чистые регионы от PM 55.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2013 13:12
Так может выложешь тут?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2013 01:19
Пробуйте вот эти - http://www.sendspace.com/file/1468kc . Лучше шить сразу оба дампа, только потом включать.
