Текущее время: 21 мар 2026 07:27
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013 15:50
Добрый день форумчане.
Пришол в ремонт с диагнозом не включается. при предварительном осмотре обратил внимание на то что греется правый нижний угол ноутбука. После вскрытия обнаружил что грелась микросхема G547F2(Комутатор питания USB) заменил на такую же, но сейчас обнаружилась еще одна проблема - если подключить к плате АКБ плата пытается стартовать но так как батарея разряжена ноут не стартует, дежурные напряжения на шимконтроллере TPS51123 3.3 и 5 вольт присудствуют. Но как только я подключаю ЗУ дежурка пропадает появляется только после того как полностью обесточить плату. Пробовал без аккумулятора зарядное подключать дежурки тоже нету. питание 19v на шим приходит.
Пробовал шить биос как описано в этой теме viewtopic.php?f=232&t=46624&hilit=acer+5740
безрезультатно, биос вернул родной.
Старожилы помогите разобраться с этой проблемой.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013 15:53
Забыл.
Платформа JV50-CP MB 48.4GD01.01M
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013 15:58
Во вторичной обвязки что нибудь греется при подключенном блоке питания ?? Транзисторы прозвони на КЗ.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013 16:09
при подключенном БП ничего не греется и короткого нету, на всякий пожарный поменял U29, U28 и U38
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013 16:11
Плохо нету контроллера заряда isl88731а грешу на него
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013 19:04
USB все целые ?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013 19:28
USB которые на плате все целые.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013 19:41
чет не в ту сторону вы копаете мне кажется. тут надо чарджер смотреть, может ключи не переключаются...
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013 20:31
Вот замеры на ISL88731A что с ними не так?
2-ACCIN 3.56V
3-VREF 3.18V
4-ICOMP 0V
6-VCOMP 0V
8-ICM 0м
9-SDA при подключении АКБ без БП 3,3v
10-SCL при подключении АКБ без БП 3,3v
11 - VDDSMB 0V
12 - GNG
13 - ACOK 3V
15,16 -VFB напряжение АКБ
17,18 - CSON, CSOP напряжение АКБ
19 - PGND
20 -LGATE 0V
21 -VDDP 5.06V
22 - DCIN 18.85V
23 - PHASE напряжение АКБ
24 - UGATE напряжение АКБ
25 - BOOT напряжение АКБ
26 - VCC 5.06V
27 - CSSN 19.03V
28 - CSSP 19.03V
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013 22:42
Ищи кз в керамике, или транзисторах.
