Текущее время: 21 мар 2026 02:14
 Заголовок сообщения: Проблема при загрузке HP mini 110
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013 16:02
Не грузится hP mini 110, после падения с высоты 1,5 м, загружается фон рабочего стола, активен курсор, нет реакции на ctrl-alt-del, включается /выключается только с кнопки питания, подскажите что предпринять, где искать проблему?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема при загрузке HP mini 110
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013 16:05
Вы ее не описали до конца и точно.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013 16:43
Что еще добавить?
Пробовал через f8 отладку произвести, походит загрузка драйверов и опять тоже самое, описать то больше нечего
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013 16:46
Не загружается система, нет активных приложений.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013 18:13
мало данных, мало проведено работ по диагностике
отнесите в нормальный сервис, или изучайте форум
cron
