Текущее время: 25 мар 2026 14:13
 Заголовок сообщения: Непонятки с DV7-1050 и зарядкой АКБ
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013 21:00
Пришел DV7-1050 c диагнозом не заряжает АКБ.
Разобрал, посмотрел. На первый взгляд все хорошо. Чарджер видит СЗУ, видит батарею, все радостно общаются, чарджер начинает заряжать АКБ (в АКБ кстати по началу всего пара вольт) так длится несколько секунд (иногда меньше иногда больше) потом внезапно зарядка прекращается.
Подкидывал АКБ и рабочий BQ24740, все по старому.
Смотрел, мерил, ничего не высмотрел пока, кроме одного.
В момент отключения зарядки, чарджер перестает выдавать VREF, смотрю даташит, VREF поднимается после получения сигнала ACDET (по апноту с делителя).
У меня ACDET так же пропадает во время сбоя зарядки.
ACDET управляется сигналом FSTCHG, он тоже пропадает, а выходит он из 89 ноги ЕС.
Мысли: Учитывая что ACDET должен появится "задолго" до начала зарядки и вообще не обязан ее включать, управлять с помощью него шимом будет только последний наркоман. Значит чарджер отодвигаем в сторону и смотрим на связку ЕС + детектор HP СЗУ
Смотрю дальше, мб кто чего подскадетю
 Заголовок сообщения: Re: Непонятки с DV7-1050 и зарядкой АКБ
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013 21:23
Перешил биос, не помогло.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013 21:24
И совсем забыл, LA-4082
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013 23:18
Проверил AC_IN на ЕС, он в порядке и всегда полтора вольта.
ЕС по известным только ему причинам убирает FSTCHG
Поменял ЕС, теперь моя АКБ заряжается нормально, родная так же.
Вывод был накрыт ЕС и батарея ? оО Такое вообще возможно ?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013 23:38
...полагаю, что да... :du_ma_et: вероятно дергали/вставляли аккумулятор при вставленном адаптере...
СообщениеДобавлено: 07 сен 2013 00:19
:) Тогда почему BQ жив ?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2013 10:16
... :) ..ему просто повезло...
СообщениеДобавлено: 07 сен 2013 10:20
Регулярно такое проделываю, пока никто не пострадал
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Vano86, Yandex [Bot]
