Текущее время: 22 мар 2026 20:40
СообщениеДобавлено: 07 сен 2013 18:25
Здравствуйте, уважаемые. Проблема с ноутбуком dv6 1211er. Описываю неисправность в целом: На холодную запускается нормально. Но после перезагрузки, или завершения работы включить его можно только эдак минут через 5-15. А если включать сразу, то: загораются индикаторы и заводится кулер, моргает два раза NUM LOCK и вырубается со звуком нагруженного трансформатора. как-бы реле щёлкает (это просто восприятие звука). В интернете нашёл много таких же пострадавших и все говорят о бракованном чипе... А что за чип? Север что-ли? И насколько можно быть уверенным, что его заменят, а не просто погреют и полежит он на полке месяца 3 хм....
СообщениеДобавлено: 07 сен 2013 22:39
возможно и север, без диагностики сложно сказать.
Насколько быть уверенным, что его заменят - это сложный вопрос :) Нужно просто отнести бук в нормальный сервис )
в списке они есть
http://notebook1.ru/kontakti/ - например
СообщениеДобавлено: 07 сен 2013 23:49
возможно вам поможет.Попробуйте
viewtopic.php?f=232&t=85915&hilit=dv6+1211er
СообщениеДобавлено: 08 сен 2013 12:47
Спасибо. как найду транзистор - отпишусь...
