Текущее время: 14 июн 2026 08:00
 Заголовок сообщения: Сбой БИОСа на HP pavilion DV6-6029sr
СообщениеДобавлено: 08 сен 2013 17:05
Добрый день, форумчане!
Прошу помощи в восстановлении ноутбука hp pavilion dv6-6029sr. Дал товарищу попользоваться, а он зачем-то пытался обновить БИОС через виндовс и в результате получился кирпич:
ноутбук включается и мигает капс-лок 2 раза. Перелопаnил интернет и как только не пытался восстановить через WIN+B, но все безрезультатно (возможно что-то делал не так).
Подскажите, пожалуйста, как и что можно с ним сделать?
Заранее огромная благодарность!
 Заголовок сообщения: Re: Сбой БИОСа на HP pavilion DV6-6029sr
СообщениеДобавлено: 08 сен 2013 17:15
Перешить программатором в ближайшем сервисе :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 08 сен 2013 17:19
Нужна помощь для реанимации в домашних условиях, т.к. ноутбук гарантийный, да еще и казенный!
СообщениеДобавлено: 08 сен 2013 17:21
Maxons писал(а):
ноутбук гарантийный
СообщениеДобавлено: 08 сен 2013 17:33
Значит нести в ближайший авторизованный СЦ... если верить информации с этого сайта http://servicecenter.com.ua/city-donets ... ckard.html их у вас аж 7шт.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2013 17:38
Maxons, коли ноут гарантийный- сдайте в Авторизированный СЦ.
Если уж хотите попытаться - качаете биос для этой модели, достаете из exe файл .fd, переименовываете его в BIOS.fd, кидаете на флеху, вставляете в ноут, зажимаете WIN+B (либо иногда FN+B), ключаете ноут, отпускаете через 2 сек сочетание, должно начать шиться. если нет - в АСЦ
уволился
ремонт ноутов по снимку платы
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 08 сен 2013 17:46
Ноут гарантийный, но документы хранятся на предприятии, т.к. он козенный, поэтому поход в сц отложу на самый крайний случай.
А можно поподробнее по переименованию файлов? я скачал биосы с оф сайта, они имеют расширение *.exe, когда открываю архиватором - там куча файлов и два файла прошивки: 01649F21.Bin и 01649S21.bin
Какой из них и во что надо переименовать!
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 08 сен 2013 18:36
НР обслуживаются по серийнику, без чека, проверить гарантию можно тут
или +6мес. при наличаи чека или накладной по безналу
СообщениеДобавлено: 08 сен 2013 23:19
Тот что больше по размеру,там кажется 2-х метровая флешка стоит,биос приблизительно 2 Мб весить должен...если у вас расширение .bin то переименовываете в BIOS.bin и дальше танцы с бубнами с зажиманием кнопок включением и выключением...но 99% что не будет он прошивать,нужно выпаять микруху и на программаторе перепрошить...
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013 09:27
То, что он казенный это вообще не проблема, откуда кто узнает какие манипуляции вы с ним проделывали (просто сломался, ну и в СЦ тоже изобразить недоумение). Как выше уже писали, в гарантию ХП принимают без доков а только пробитием парта и сирийника через визпарт (вот только если там она закончилась нужно предоставлять чек о покупке который свидетельствует о том, что ноут куплен менее года). И скорее всего если АСЦ не имеет право на компонентный ремонт по данной авторизации, то Вам просто заменят плату.
