Текущее время: 05 фев 2026 02:06
 Заголовок сообщения: emachines e732zg
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013 18:44
Добрый день.
Ноутбук emachines e732zg, платформа da0zrcmb6c0 Rev: C
PCH: BD82HM55-SLGZS
Видео: 216-0774007
Мульт: NPCE781LA0DX
Пришёл с диагнозом не включается, т.е. на кнопку Вкл. ни какой реакции. На кнопке 3.3В. Прошил биосы, основной и мульта, потом поменял мульт, всё осталось так же. На 95 ногу мульта сигнал с кнопки приходит, AC_OFF низкий, ACIN высокий. Генерация есть. Остальные сигналы (MAINON, PCH_ACIN ... ) на кнопку не реагируют. Случайно, в процессе измерений заметил, что в некоторых случаях коснувшись щупом на ножку мульта (MAINON, NBSWON#) и нажав кнопку включения, ноут стартует, все напряжения поднимаются. Ноут можно включать - выключать, всё Ок до тих пор пока не выймешь адаптер. На лёгкий изгиб прижим когда включается не реагирует, муль снимал - ставил, ничего не меняется. Да, питание, общий мульта в порядке. Чего может быть ?
 Заголовок сообщения: Re: emachines e732zg
СообщениеДобавлено: 10 сен 2013 00:35
Необходимые условия старта
уволился
ремонт ноутов по снимку платы
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 10 сен 2013 10:38
Спасибо, и ведь читал и знаю всё это, а про LID_SW# = 3.3V как-то провтыкал :ny_tik: . В этой платформе он LID591#. Вобщем нога датчика холла отгнила, старт есть.
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], W3C [Validator], Yandex [Bot]
