Текущее время: 04 апр 2026 18:07
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite L675-110 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013 18:54
Toshiba Satellite L675-110, платформа LA-6042P rev:1.0. При включении нет инициализации, все вторичные напряжения присутствуют. Биос мультиконтроллера и основной биос перешиты с оф. сайта. Результат тот же. Прошу поделиться схемой на данную платформу.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013 19:20
Нет инициализации это как? Код какой? :)
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013 21:44
На кнопку включения реагирует, вращается вентилятор, загорается индикация. На кварцах есть генерация, мосты и процессор теплые. Шевеление присутствует на обеих флешках. LPC интерфейс явно не распаян, попробую подпаяться к мультиконтроллеру, позже отпишусь о результатах.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013 21:57
компаловская карточка в помощь - http://www.partsdirect.ru/goods/134830/
поверте, она стоит своих денюх... - http://www.svod.od.ua/post/POST_manual.pdf ... есть всё! (ну кроме ibm через бату.. тока кому он щас надо)
можете заказать у автора... будет дешевле, но ждать дольше.
не реклама.
ну или её первый вариант... чисто для compal - http://www.partsdirect.ru/goods/127241/
СообщениеДобавлено: 10 сен 2013 18:49
Post code 53.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2013 19:38
Проц подкидывали?
