Текущее время: 18 июн 2026 05:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]
СообщениеДобавлено: 10 сен 2013 01:18
Классика - залили пивом :cool_cool:
Asus N53SV main board rev 2.2
мульт ITE IT8572E
Схемы нет. Нашёл только в одной из тем фрагмент схемы (8570-72.pdf) мульта (другого). Говорят по ножкам должен совпадать.
Внешних повреждений и следов коррозии на плате нет.
Внутрь попало совсем немного. Всё промыл. В основном залит был мульт ITE IT8572E.
При подключении БП кратковременно моргали на долю секунды светодиоды - то есть срабатывала защита от КЗ.
Плата очень удобна - для поиска КЗ есть много перемычек из припоя.
Локализовал КЗ - теперь (после снятия одной перемычки) горят сразу почти все светодиоды. КЗ на корпус. Первоначальное подозрение на мульт.
На той перемычке висят два мосфета. КЗ только после одного - закороченная площадка отмечена красной стрелкой. Думал сгорел один. Снял мосфет и блокировочный кондёр- отмечены красной точкой. КЗ не исчезло. Посмотрел другую сторону платы - там просто четыре пустых пятачка (то есть разводка во внутреннем слое).
Прозвонил выводы мульта. На 11 ноге точно такой КЗ (это +3VS). Снял мульт. КЗ на площадке осталось и на 11 площадки осталось.
Теперь не знаю как отследить разводку с этой площадки без схемы...
Помогите пройти этот квест :(
Вот фрагмент проблемного участка:
n53sv.jpg [ 78.38 КБ | Просмотров: 5970 ]
circuit1.jpg [ 91.79 КБ | Просмотров: 5970 ]
СообщениеДобавлено: 10 сен 2013 01:24
смотрим даташит на шим или схему с таким шимом
элементы снять что мешает ?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2013 05:46
это два плеча шим-преобразователя, на одном из мосфетов должен быть как вы говорите "коротыш", смотрите даташит на шим
СообщениеДобавлено: 10 сен 2013 10:37
Спасибо, не ожидал таких быстрых ответов!
Закорочена площадка с красной стрелкой.
Я снял подозрительные. Не угадал. Дальше след теряется.
Там два шима рядом:
NCP3218
RT3218 (как понял, дежурка и зарядка)
На этих ШИМ-ах нет КЗ по питанию.
Мульт снят (на него приходит КЗ), как понимаю, RT3218 уже не будет без него запускаться.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2013 19:44
Дежурка там вроде RT8206A
СообщениеДобавлено: 11 сен 2013 21:03
Да, спасибо. Я просто ошибся, забил одинаковые цифры. Конечно RT8206A. Но это сути не меняет.
Проблема пока в поиске КЗ. Прошу помощи.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2013 22:11
ЛБП - лучший помощник в поиске КЗ :co_ol:
СообщениеДобавлено: 11 сен 2013 23:42
Да, спасибо, за наводку. Я сам думал про ЛБП, но боялся повредить дорожки.
Но теперь погуглил-почитал и понял, что зря опасаюсь. В разумных пределах для силовых цепей это не страшно.
Валяются у меня в гараже пару ЛБП ещё советского производства :cool_cool:
Помню ещё неприятный такой звук звенящий у них был...
Надо правда их восстанавливать.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013 11:27
Помучал плату. Ток через КЗ огромный 3 А - и ничего не греется на плате, кроме проводов от БП :) Падение напряжения на "козе" всего около 0,2 вольта. Поставил 5 А - сразу что-то слегка щёлкнуло: КЗ пропало. Греется слегка южник. Впаял мульт, мосфет, все перемычки.
Теперь имею самопроизвольное циклическое включение-выключение материнки, экран тёмный. Подозреваю конечно мульт. POST-карты для ноута нет.
На этом, похоже моя "квалификация" закончилась. Буду покупать новую мамку.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013 14:56
Вложение:
circuit1.jpg [ 210.71 КБ | Просмотров: 5843 ]
У этих Asus'ов - питание мульта формируется отдельным элементом - выделено синим на вашей фотке точка слева выход регулятора, справа вход с +5LDO - RT8206 - откиньте точки проверь что у вас есть LDO ну и потом проверьте регулятор на предмет работы а потом будете искать уже дальше в плате.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013 23:40
Циклический вкл-выкл на этой плате бывает при отсутствии одного из питаний. Проверьте основные питания на дросселях.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013 11:16
Ребята, спасибо большое за помощь!
Посмотрел, +5LDO есть. На выходе регулятора 3,3V.
Посмотрел напряжения. Сделал картинку. Гляньте пожалуйста. Может на вскидку какие напряжения покажутся странными.
N53SV-voltages.jpg [ 309.99 КБ | Просмотров: 5808 ]
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013 11:33
Ещё маленькое дополнение. Поведение платы, реакция на подачу питания и нажатие кнопки включения:
1. Процессор и память сняты.
При подключении БП плата включается и больше НЕ выключается. Вентилятор работает на полных оборотах с периодическим циклическим снижением оборотов (~1сек.) При удерживании кнопки питания плата переходит в режим вкл-выкл с периодом ~1сек.
2. Процессор и память стоят.
При подключении БП плата сразу переходит в режим вкл-выкл с периодом ~1сек. На кнопку питания реагирует - можно выключить, но она тут же сама включается опять (вкл-выкл с периодом ~1сек.).
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013 11:48
А поврежденный элемент так и не нашли?
Ищите поврежденные полупроводниковые конденсаторы, мосфеты в той области, которую отжигали. Повреждения иногда выглядят как небольшое изменение цвета.
Форму напряжения на 11 ноге мульта смотрите осциллом.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013 12:26
Повреждённый элемент не нашёл :(
Лазил с лупой вчера по плате...
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013 12:28
На 11 ноге питание и конденсатор блокировочный висит. Сейчас там стало 3,3V.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013 14:17
Тот, что на котроллере "висит", имеет сравнительно малую емкость. Тестер показывает уже средневыпрямленное напряжение (постоянную его составляющую). Надо видеть его форму.
Неужели так трудно "пробежаться" осциллом по подозрительным цепям?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013 22:20
Да нет, не трудно. Стыдно просто признаться, что нет у меня осциллографа... :smu:sche_nie:
Прилепил параллельно 11 ноге электролит для очистки совести. Результата нет.
OFFTOPIC
Валялся у меня ОМЛ-2М с детства. Отдал другу недавно за ненадобностью (лень было кондёры внутри менять). Да и толку от него сейчас ноль, хотя пульсации можно посмотреть было вполне. Хочу купить чего-нибудь, но жаба душит. Может посоветует кто недорогой вариант?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2013 14:58
Мдя...
Без осцилла ремонтом будет проблематично заниматься...
Современный цифровой осцилл стоит порядка 14тыр. Всякие приставки к компу в работе неудобны. Попробуйте поискать на Радиокоте. Там частенько продают технику б/у.
По делу:
Надо найти щелкнувшую деталь и заменить её. Способов два: визуальный и по её электрическим характеристикам.
Если предположить, что сдох полупроводниковый конденсатор, то нужно осциллом пробежать по всем "кирпичам" и смотреть чтобы не было пульсаций. Если сдох мосфет ШИМ-преобразователя, то ищите напряжение со значительным отклонением от нормы.
СообщениеДобавлено: 25 май 2016 18:06
Внесу немного поправок, RT8206A\B на данной платформе взаимозаменяемы. разница в 20 ноге, а не в 8. только что сам проверил
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017 01:04
"Я не совсем в теме, я КИП-арь, "лбп" -индефицирова как локальный блок питания, правильно-?. Работаю на уровне древних схем биполярники, логика и т. д.
Тоже классика: менял термопасу, зачищался этиловым спиртом+зубная щетка, видимо размахнулся более допустимого, с ноутами до этого дел не имел, на ПК проблем не бало, а тут мамка в ступоре загорелось три верхнх светодиода, на кнопку вкл. не реагирует. Мы на работе всегда этиловым польземся, ну не закупает у нас ОМТС других очистителей. Внимательно просмотрел плату, увидел следы окислов и флюса. Решил раз плату под-убил, то хрен с ним, провёл активную чистку в этиловом спирте. На выходе кз по бп.
У меня есть необоснованные подозрения, что китайцы после монтажа, платы вобще не очищают!?
Возможно остатки пасты растворенные спиртом вывали кз.
И 2-й вариант нельзя зачищаться этиловым спиртом.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017 19:04
можно спиртом
но мой совет - не трогайте ничего
и без понимания происходящего даже термопасту не меняйте
умерший чип после простой чистки ноутбука непосвященными в таинство спецами - нормальное явление
и это не шутка
открутив и сняв систему охлаждения с поработавшего годы чипа Вы банально нарушаете контакт кристалла с его подложкой
а потом - только замена
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017 21:05
Спирт не правильно применяете. :sh_ok: :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017 12:07
Очищают, не вызвали.
vorondim писал(а):
На выходе кз по бп.
не самый страшный вариант.
