Текущее время: 17 июн 2026 05:03
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017 09:10
Всем Привет.Dell Inspiron 15 5000series (мать AAL 15 LA-D071P Rev 1:0.0(A00) 2015-07-06. Прошу помощи.У ноута были повышенные обороты кулера при включении и дальнейшей работе,плюс не видел АКБ. Решил прошить биос через программатор (TL866A) ,флэш 25Q128FV (в списке прог-ра эта флэш есть).Ноут не завёлся ,нет изображения.При попытке залить родной биос выдаёт ошибку.Что может происходить при записи.Как это исправить? http://www.fayloobmennik.net/6851389 слит с данного ноута
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017 09:12
залил от сюда viewtopic.php?f=388&t=130719&p=777493&hilit=d071p#p777493 ОС 7 -32 bit
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017 09:27
На одном из форумов читал что TL866A не могут работать с spi флэш. Но можно выбрать из списка поддерживаемых другую ,отключить ID и всё работает.Только там разговор шел о 25Q64FV, а здесь 25Q128FV
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017 10:13
В списке поддерживаемых всё есть. http://www.autoelectric.cn/MiniPro/Mini ... rtList.txt
Шьёт нормально, без проблем. Прошивал не раз, в разных корпусах.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017 10:35
Так вот именно .Он её определил .Прочитал.Я скопировал файл.Залил другую -не пошло.Стал заливать родную и ба-бах (ERROR!CONFIG:0x000001 Buf_Va1:0x00 IC_Va1:0x02) что это .Пытаюсь понять :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017 11:32
FLASH наверно типа FVSIQ? QE активируйте в CONFIG.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017 11:52
точно в config пункт quade eneble нужно включить .Меняет назначение выводов и набор команд для DO, WP, DI, HOLD (переключая их в двунаправленные порты ввода/вывода), что обеспечивает многократное возрастание скорости обмена с MC.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017 11:54
Проблема решена .Всем спасибо .Всё заработало.
