Текущее время: 16 апр 2026 03:22
 Заголовок сообщения: ACER Aspire 5334 - висит на заставке BIOS
СообщениеДобавлено: 10 сен 2013 02:28
Платформа NAWF3 LA-4854P rev1.0
диагноз - висит на заставке биос (иногда пост проходит полностью по непонятным причинам)
Температура чипов и основных микросхем в пределах нормы.
Биос прошил - ничего не поменялось
Подозрения на AF82801IBM
Подскажите может кто сталкивался с таким дефектом на этом аппарате.
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: ACER Aspire 5334 - висит на заставке BIOS
СообщениеДобавлено: 10 сен 2013 10:33
Часто такое бывает с мертвым HDD.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2013 10:51
На изгиб платы ведётся? Чипы прижимали?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2013 12:24
на изгиб не реагирует
СообщениеДобавлено: 10 сен 2013 12:31
AF82801IBM - есть такое у них
но сначала хард на мертвость
и привод тож на проверку
СообщениеДобавлено: 10 сен 2013 13:04
Был бук с похожей неисправностью и с таким же югом, вис на биосе, со вставленной вафлей (WiFi при этом был живой), после замена юга, всё пришло в норму. USB позванивали? Сам ЮГ сильно грееться?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2013 13:54
хадр, сд, і прочая перефирия проверены (подкидывал заведомо рабочие. Сейчас включаю только плату+проц+память без навесного - та же проблема
СообщениеДобавлено: 11 сен 2013 15:39
Сетевой контроллер откиньте тоже, если ни чего не поменяется, пробуйте менять юг
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013 02:17
спасибо всем посетителям темы
как в первом посте писал что возможно проблема в AF82801IBM так и оказалось
только решил проблему не заменой чипа а удалениям микросхемы карт ридера.
Ноутбук свой по этому дешевле купить внешний картридер чем менять ЮГ. Остальные устройства работают без проблем.
Тема закрыта
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013 16:23
Похоже на типовуху, скинул тоже картридер и пошел грузиться дальше. Уже хотел тоже мост менять, хорошо, что прочитал эту тему :-)
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2013 11:16
Сергей_1986, twiks
причем тут юг если его картридер по усб вешал? Что, с новым югом дохлый картридер починился бы???
СообщениеДобавлено: 02 май 2014 00:31
TaG писал(а):
Сергей_1986, twiks
возможно Вы и правы и дело было в чипе картридера - не важно
ЮСБ - в мосте! соответствено варианта 2 или сама микруха картридера или мост
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015 11:34
Сергей_1986 писал(а):
TaG писал(а):
Сергей_1986, twiks
Возможно что тема старая. Но добавлю. Проблема в самом разъеме картридера. Он расположен так что в него часто попадает вода.
