Текущее время: 07 май 2026 17:21
СообщениеДобавлено: 20 сен 2013 17:55
После залития не открываются входные ключи чарджера, вернее сигнал на их выходе ритмично скачет в пределах до 1В. Обнаружен выгоревший резистор, указан на фото. Может у кого-то есть кусок аналогичной схемы, дабы узнать, за что отвечает сигнал на этом резисторе? Заменил его на 90 кОм, ничего не изменилось.
13092016461815378562.jpg [ 260.82 КБ | Просмотров: 509 ]
13092016454715347846.jpg [ 235.27 КБ | Просмотров: 509 ]
СообщениеДобавлено: 20 сен 2013 19:48
На этом этапе разобрался, резистор подобрал.
После включения пробился верхний ключ питания моста. ШИМ питания моста была подгнившая. Заменена вместе с ключами. Теперь без проца включается, подымаются все питания, кроме дискретной графики, потребление 0,6А. При этом с кнопки не выключить.
А с процом тухнет сразу после включения, как будто КЗ во вторичке (но его нет).
Проца похожего под рукой нет.
Платформа: ASUS X55VD REV 2.1
CPU: Pentium B960
Bridge: Intel BD82HM76
GFX: N13M-GE6-S-A1
СообщениеДобавлено: 20 сен 2013 20:39
Залитие в память набортную попало? Обычно незаметно так...
СообщениеДобавлено: 20 сен 2013 21:48
Обращал на это внимание, жидкости в районе памяти вроде не было вообще.
Разве были бы похожие симптомы?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2013 18:07
С другими процами то же самое.
Еще смущает, что уже несколько раз после 3-5 попыток включения с процом пробивается верхний ключ по питанию, предположительно, графики процессора.
1. Что может быть причиной постоянного пробоя ключа?
2. Если КЗ по вторичкам отсутствует, значит плата с процом при включении вырубается из-за отсутствия какого-то PWRGOOD? Тогда выходит, что без проца все необходимые повергуды присутствуют, что ли?
Подскажите, в какую сторону двигаться, на что обратить внимание?
