Текущее время: 14 май 2026 22:55
 Заголовок сообщения: Восстановление биоса HP
СообщениеДобавлено: 12 сен 2013 17:23
Есть ноутбук HP Compaq nc8430 с убитым биосом.Биос убился при попытке обновления.Пытался востановить кризисом на тот момент опрашивание usb портов еще было!С флешки не получилось потом прочитал что и не получиться хотя на Acer я таким способом восстанавливал.Добыл usb флопик попробывал с него вроде пошло!Сам перезагрузился и тишина теперь опрашивает только CD cap look болеше не мигает пытался подсунуть на cd файл биоса но ноль эмоций.Вопрос выход только программатор или нет?
 Заголовок сообщения: Re: Восстановление биоса HP
СообщениеДобавлено: 12 сен 2013 19:57
Так делаете?
Starting from USB-Floppy pressing the crisis recovery mode keys "win-b" after power on the machine in order to load bios from floppy automatically.
дискету скачанную с сайта HP создаете?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2013 02:57
Именно так!Флэша 25l8005M2C буду мутить SPI программатор на LPT ну и шить)прям на плате можно нет?
Зарегистрированные пользователи: Elijah, Google [Bot], Yandex [Bot]
