Текущее время: 13 мар 2026 20:21
 Заголовок сообщения: Нет питания на процессоре.ХЕЛП!!!
СообщениеДобавлено: 11 сен 2013 00:07
Плптформа MS-6821
Шим - isl6262
Проц- intel T4400
Пришел ноут с нестартом.Выявилось КЗ по питанию CPU.Пробито было пара ключей и большой конденсатор С219 под сокетом который. Заменил Ключи,шимку и конденсатор пробитый. Ноут стартует,но нет питания на процессор.
Vr_on 3,3v
PGOOD - 3,1v
Какие должны быть условия,для старта isl6262 ?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2013 00:20
http://www.intersil.com/content/dam/Int ... fn9199.pdf
енабл и vid процессора для установки напряжения
по аналогии можно на схеме другого бука посмотреть, если этой нет.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2013 00:47
А подскажите,енебл в этом шиме это VR_ON или еще какой сигнал?
Померял VID, от нуля до 6 получается такой: 1111011 .По даташиту шима, в талице соответсвия ВИДов напряжению,такой комбинации не нашел.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2013 12:30
Да.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2013 12:44
Там неполная таблица. Для примера на ISL6265 посмотрите 14стр.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2013 23:12
Всем спасибо.При пробое на массу,погорел процессор (2 штуки,дважды пробивало из-за полудохлого С219).Поставил для проверки заведомо рабочий процессор и все заколосилось!
