Текущее время: 07 май 2026 06:04
 Заголовок сообщения: ASUS K70A через раз включаеться
СообщениеДобавлено: 11 сен 2013 11:16
Сразу прошу прощения если плохо искал по форуму, но такой проблемы не нашел....
Ноутбук ASUS K70A mainboarb K51AB REV 2.3 в ремонте еще не был. Симптомы такие: включаеться и нету изображение но все как бы работает винт крутит. Почитав на форуме о типичных неисправностях этих ноутов подставил другой проц проблема не изменилась. Да проц TMM5200B022GQ подставлял аналогичный. Прогрел северник не очень сильно, поставил проц стартанул один раз и все. После этого ведет себя так если вытянутьпитание и несколько минут подождать повторновставить питание он запускаеться с кнопки нормально и работает, но если выключить то при следующем включении опять нету изображения на экране тоесть не стартует. Если опять вытащить БП и подождать пару минут опять включиться. Блок питания подставлял другой заведомо рабочий то же самое.
Вопрос возможна ли проблема с какими нибудь конденсаторами или всеже с мостом проблема?
Буду благодарен Всем за помощь!
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K70A через раз включаеться
СообщениеДобавлено: 11 сен 2013 11:20
север на замену - типовуха.....а потом смотреть есть ли еще что
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013 22:53
Спасибо за совет над заменой подумаю, все от клиента зависит. Ту вот еще какая штука, сразу не заметил. На плате если приглядеться было видно следы от неизвестной житкости, в районе питалова на батарею. Все промыл контактом(спрей типа с ацетоном) высушил феном при 180гр, еще для убедительности сам север прогрел. Апарат запустился с первого раза. Шас пару дней ганял глюков не замечал хотя не застрахован от отвала чипа. Теперь не знаю менять чип или нет :du_ma_et:
Какие шансы работоспособности ноута если например дело было не в мосте а в том что он был залит? кто что посоветует...
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013 23:47
советую замену. чип не так уж и дорог .
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013 20:36
в вашем случае дело как раз в севере. то, что вы его погрели - это ненадолго. Вобщем менять и забыть :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013 20:05
_Сlaster_
Здравствуте!А можете мне файл биоса мне скинуть плиз! :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013 11:51
а чем с сайта производителя не устраивает??
http://www.asus.com/ru/Notebooks_Ultrab ... t_Download
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013 21:00
ghostx
разница в ревизиях обратите на это,то есть мамки разные а мне 70ае нужен и именно у него ревизия такая же.
