Текущее время: 04 май 2026 14:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]
СообщениеДобавлено: 11 сен 2013 12:46
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Может кто сталкивался с такой проблемой, ноутбук принесли с неработающими USB устройствами (в том числе камера и картридер), после недолгойдиагостики установили что виной всему BD82HM55 (SLGZS E028A917), заказали - привезли, после установки нового BD82HM55 (SLGZS E217A401) все USB устройства заработали, но перестали работать тач и клавиатура (если на тач можно забить, то вот клава...).
Разъем цел,
Линии не оборваны до мульта,
Дорожки не замыкаются,
На землю не звонятся,
Питание есть,
Мульт менял на новый,
Биос прошивал скачаный с официального сайта,
Клавиатуру ставил другую.
Может кто что подскажет, а то у меня уже идеи закончились, остается перекатать старый мост и поставить обратно...
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2013 18:46
Тач и клава однозначно работают через мульт. Т.е. здесь смотреть только эту связку и их биос.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2013 00:22
Ага, я когдато тоже так думал :)
viewtopic.php?f=231&t=70424
СообщениеДобавлено: 12 сен 2013 08:45
RomanLV
Спасибо, вспоминается ixp460... Но керамику тоже проверю, на клаве ее нет, а вот на линиях тача нужно взглянуть, может что упустил...
Сергей Лоскутов (Serge_L)
В мульте безусловно контроллер, но вот сигналам нужно еще пройти путь от мульта до процессора...
СообщениеДобавлено: 12 сен 2013 12:12
Что я не так написал???
Клава и тач обслуживаются мультом. Далее всё едет в юг. Проц-то тут при чём???
Ну, понятно, что он "при всём" :)
СообщениеДобавлено: 12 сен 2013 12:46
А я и не говорю что вы что то не то написали, все вы правильно написали :) А проц действительно при всем.
Короче, на линии TPDATA и TPCLK C144 и C143 отсутствуют, снятие R44 и R45 ничего не дала как и замена RP3... Больше ничего не осталось :( Только мост. Кстати, без матрицы та же петрушка.
Еще замечено что до заставки вендора изображения нет 2-4 секунды, что то многовато мне кажетя :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 12 сен 2013 13:11
А посмотреть, работает ли в мульте ещё какая управляемая переферия не получается, скорее всего, да?
Т.е. с ЮСБ клавы нельзя включить/выключить вафлю, поменять дисплей и проч (то, что через Ф делается). Я как-то ни разу не озадачивался именно этим.
Просто в мульте (моё имхо, конечно), несколько логических частей. И то, что управляет периферией (взаимодействует с югом) в нашем случае и молчит. Но, в любом случае, я бы стал на шину юг-мульт (LPC) и начал бы внимательно глядеть. У хаба же своя флеха биоса? У мульта - своя, может именно обмена мульт - юг не быть.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2013 13:48
Вообще то да, управление вафлей с USB не работает, так же не работает управление яркостью, переключение экранов, зато работает регулятор громкости, выключение звука, сон ну нам лок (он тоже через FN работает). Причем, сочетания FN+Fxx други нежели на родной клавиатуре.
Да, и еще, тач может и работает, но он выключен, он ведь подключен через PS/2 модуль мульта так же как и MAINON, BT_POWERON#, PCH_ACIN сигналы, а клава в KB (если верить схеме то так).
Может попробовать LPC отпаять (ножки мульта поднять), будет прикольо если он включится и будет работать :-)
СообщениеДобавлено: 12 сен 2013 13:51
То есть, тач это просто самостоятельное устройство, включаемое и отключаемое мультом по команде с клавы, а клава это просто куча кнопок со шлейфом, а ее контроллер сидит уже в мульте.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2013 14:09
Он-то подключён к ПС/2 модулю, не спорю. Но дальше-то это всё катится в юг. Менеджмент питания работает сам по себе, не факт, что завязано с LPC. Факт, что всё в одном кристалле мульта, и он работает. Вопрос в обмене юг-мульт.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2013 14:10
Я не знаю, у меня опыта такого нет, дядьки взрослые может подскажут. Версия хаба не может влиять?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2013 14:13
Тогда буду рвать LPC по одной, поэкспериментирую.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2013 14:56
А осцил-то, что говорит? На всей шине всё одинаково хорошо?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2013 15:26
К сожалению, пока им не могу воспользоваться.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2013 12:30
Поставил я назад старый мост - клава заработала вместе с тачем...
LPC шина тут не причем...
СообщениеДобавлено: 14 сен 2013 22:14
}I{eneI{, я только забыл спросить: а Вы маленькую флешку шили?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2013 01:57
}I{eneI{
Биос в обе флешки заливали?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2013 15:20
В обе заливал, на сайте любезно производителя выложили раздельно оба (!) бинарника...
СообщениеДобавлено: 15 сен 2013 15:25
}I{eneI{, единственное, если откинуть кривой хаб, только одно остается: либо недосел, либо какая-то бяка именно по ЛПС (при пайке). Плохо, конечно, что у Вас осцила нет. Если честно, не представляю, как без него что-либо делать.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2013 16:24
Я тоже не понимаю как так, видимо мозгов пока не хватает освоить его :-)
С LPC экспериментировал путем отпайки ножек у мульта - получил кирпич :-) только без л_фрайм ноут плевался синькой, оставил себе на заметку такую бяку :co_ol:
Попробую новый мост поставить с перекаткой на безсвинец - USB то нужен!
СообщениеДобавлено: 15 сен 2013 16:46
поменяйте HM55, да прибудет с Вами счастье
меняйте и шейте биос с офсайта
буквально позавчера делал подобного "кролика"
СообщениеДобавлено: 15 сен 2013 21:03
sibiryk (Александр Комов)
Спасибо большое, а у вас такая же была проблема с новым мостом? клава не работала?
На свинец я хотел сказать, подумал об одном а написал о другом...
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013 11:24
Если кому интересно, решил я проблему, заказали новый
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013 11:25
Он встал как надо, все заработало.
