Текущее время: 23 мар 2026 15:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: Рестарт. Код 17 ка карте
СообщениеДобавлено: 11 сен 2013 19:07
Пришел ноут не вкл, платформа LA-5892P. Было кз в дежурке а именно 3.3v/. КЗ нашел, мульт и сетка. Дежурка появилась ноут завелся. Посты по нулям. Поменял север посты побежали, но останавливаются на коде 17 и через некоторое время рестарт. Может из-за сетки снятой, ее нет на плате сейчас? На других ноутах без сетки заводились...
 Заголовок сообщения: Re: Рестарт. Код 17 ка карте
СообщениеДобавлено: 11 сен 2013 19:09
Забыл написать. Биос шился с офф сайта
СообщениеДобавлено: 11 сен 2013 19:22
На 17 коде, вроде видео должно уже быть. Похоже на видео. Север такой же ставили?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2013 21:11
Там нет видео оно в HM55, а он новый стоит.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2013 21:18
в HM55 нет видео... и никогда небыло
СообщениеДобавлено: 11 сен 2013 21:33
В PM55 нет видео в HM55 оно есть и было
СообщениеДобавлено: 11 сен 2013 21:37
zokir
Неправда ваша, видео в процессоре, начиная с 55 серии чипсетов.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2013 21:39
хоть бы даташит курнули ... чем PM от HM отличается
уж точно не наличием видео....
СообщениеДобавлено: 11 сен 2013 21:41
Sorry! Был не прав.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2013 21:42
Так было ранее :) GM965/PM965, GM45/PM45, но c ликвидацией северного моста видео перекочевало в процессор, о чём можно было вполне и догадаться по двум разным кристаллам на нём...
СообщениеДобавлено: 11 сен 2013 21:46
Смотрите питальник видео проца +VGFX_CORE
СообщениеДобавлено: 11 сен 2013 21:48
Хорошо, но пост код 17 если это видео, то процессор подкидывался другой. Будем ждать сетевуху заказанную, может и действительно из-за нее нет запуска.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2013 21:52
... да нет.. без сетки обязан работать.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2013 21:56
Питание на PL10 всего 0.4в и этого конечно маловато для видео. Вы были правы. Завтра проверю и отпишусь.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2013 13:43
Проверил тщательно питалку видео, на 7,8 ноге isl62881hrz по нулям, так и повергуд ноль. Как я понял сигналы на 7,8 ногу идут от самого проца? кусок схемы вложил
111.png [ 134.39 КБ | Просмотров: 2446 ]
СообщениеДобавлено: 12 сен 2013 14:32
Кстати, забыл написать. На VR_ON 27 ноге 0.98в. А здесь кажется должно быть 3.3в
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013 17:47
Замена ISL62881 решила проблему
СообщениеДобавлено: 29 дек 2013 11:46
Вот больше ни чем согласно даташит они и не отличаются. Давайте смотреть:
http://ark.intel.com/ru/compare/43183,42694
Интегрированная графическая система pm55-yes hm55-no как же это понимать?
Согласен, я тоже никогда не видел как она работала бы. Но даже если предположить, что имеется ввиду возможность коммутации видеосигналов через PCH что как раз имеет место быть согласно блок схеме ноутбука, то заявленная на форуме взаимозаменяемость этих мостов не состоялась бы.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2014 01:59
Я забыл про эту тему но хотя я сам создавал ее, но недавно был ноут Toshiba 650 вроде если не ошибаюсь, и там на экране было изо с красными полосками. Заменил HM55, изо норм но ME непорядок 33 сек.(про эту проблему знаю и знаю как решить :) )но, для проверки (не поленился) перекатал старый чип и влепил. Изо с теми же полосками но работает норм(без 33 сек.)
Вернул новый чип и опять 33 сек. и выкл. Зашил биос (Правда не правленный мной а от гуру Тагансити, который когда то мне скинул мой же исправленный дамп с чистым МЕ) и все как в аптеке. Как тогда это объяснить, и теорию что PCH не имеет никакого отношения к графике? :nez-nayu:
Может я не прав, но я все таки тоже хоть в чем то и разбираюсь в этом деле. :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 01 янв 2014 02:13
Я тогда не стал спорить (с мастером), хоть и видел эту же таблице интела с PM55 и HM55 где четко и без ошибок написано какой из них что поддерживает. И я сам себе доказал свою правоту, хоть и не пришлось выкуривать даташит, потому что на это тупо нет времени :-)
СообщениеДобавлено: 01 янв 2014 02:25
Вот из выдержка из даташита на хаб
The PCH receives the display data over the Intel® FDI and transcodes the data as per
the display technology protocol and sends the data through the display interface.
Попробую Вам объяснить какое хаб имеет отношение к графики.
Графическое ядро находиться в процессоре, т.е. все вычесление по графической части проходят в графическом ядре находящемся в процессоре. То изображение , которое надо выодить на дисплей, проц передаёт по шине FDI в хаб. Преобразует эти данные в формат для LVDS, VGA и HDMI.
В Вашем аппарате был дефект с полосками. Вы заменили хаб и изображение стало нормальным. Т.е. у Вас дефект был в хабе при преобразовании гафических данных.
Не знаю, смог ли Вам доходчиво объяснить.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2014 02:29
Корректирую немного предложение: Хаб преобразует эти данные в формат для вывода на LVDS, VGA и HDMI.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2014 02:39
Если HM55 участвует в работе графики как в той таблице интела, то у него есть какие то графические функции в отличии от PM55 где в этой графе написано NO.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2014 02:45
Что из этого следует, говорить что там нет графики неправильно?
СообщениеДобавлено: 01 янв 2014 03:13
То что я писал относилось к HM55. Для PM55 немного по другому. Проц Графику не передаёт в хаб по FDI, т.к. у PM55 преобразователя графики нет, а выводит данные по шине PCIe на микруху дискретной графики.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2014 07:13
красные зеленые итд полоски это шлейф скорее всего, прозвоните размотайте шлейф!)
СообщениеДобавлено: 05 янв 2014 23:16
правильно... графики там нет, там просто декодер.
а на счёт полосок, так а почему бы и нет если его (этот декодер) начало плющить.
зы... на днях был залитик, прям в шим процевого видла... после восстановления всего... тоже красные полоски на всех иконках, которые проподали при наведении мыши... новый проц и проблема пропала. Так что всяко бывает..... НО В ХАБЕ, ВИДЕО НЕТ.
Зарегистрированные пользователи: an-svet, Google [Bot], Yandex [Bot]
