Текущее время: 11 мар 2026 19:05
 Заголовок сообщения: Клавиатура с англ.раскладкой
СообщениеДобавлено: 12 сен 2013 11:42
Ноутбук emachines E525 (KAWF0). Неисправна клавиатура (залита). Заказал другую. На родной модель MP-08G63SU-698 (RU), на новой MP-08G63US-5282 (US).
Но буквы русские присутствуют и на сайте было написано, что она русифицированная. При подключении все символы и буквы перепутаны. Можно ли как-то заставить ее нормально работать, например, прошивкой биоса.
 Заголовок сообщения: Re: Клавиатура с англ.раскладкой
СообщениеДобавлено: 12 сен 2013 13:25
E525 были с двумя разными типами клав. Присмотритесь, одинаковое ли количество контактов на шлейфе и симметрично ли они расположены.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2013 15:33
Количество контактов одинаковое, а вот расположение дорожек и их количество приходящих в клавиатуру разное, 11+15, на другой 13+13. Имеет ли это значение?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2013 16:33
Конечно, я же не спроста сказал про 2 варианта.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2013 16:48
Т.е. НИЧЕГО не получится?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2013 16:57
Я думаю, вам сначала следует понять, чем различаются эти два типа клав (и, соответственно, есть ли различия на материнках), а потом уже вы сделаете выводы, получится ли что-нибудь или нет :)
СообщениеДобавлено: 12 сен 2013 18:25
Вот только интересно как это сделать? Прозвонить старую не получится (где-то контакты замкнуты). А по схеме непонятно как разобраться, там только один способ подключения. Это или мультики с разными ревизиями или вообще они разные. Скачал схему compal_la-4851p. :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 13 сен 2013 00:19
На одном из сайтов прочитал , что клавиатура с партномером mp-08g63us-5282 подходит ко многим моделям DNS, несмотря на внешнюю схожесть с клавиатурой Acer и Emachines - данные клавиатуры не взаимозаменяемы.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2013 00:25
По этой маркировке вообще не бьётся клава для E525. Где вам продали такую заявляя совместимость с E525 ?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2013 09:04
В одном из интернет-магазинов, на сайте было написано "Клавиатура для ноутбука Acer Aspire 5516 5517 5332 5532 5732 5732z 5732G 5736 Emachines G420 G430 G520 G525 G630 G630G E525 E625 E627 E725 E630 Series. Русифицированная. " И фото клавы с двух сторон. Партномера не было.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2013 11:00
Сдайте её туда назад.
На заднице клавы есть пегатроновский парт?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2013 12:05
А что за пегатроновский парт? Есть такой p/n 0KNO-W01US0212483003475
СообщениеДобавлено: 13 сен 2013 13:00
Вот это он и есть.
Ни один асер из тех, которые заявляются некоторыми магазинами как совместимые с данной клавиатурой, не построен на платформе от Pegatron. А вот DNS были
СообщениеДобавлено: 13 сен 2013 15:11
D@nilYcH писал(а):
Вот это он и есть.
Спасибо за информацию, сдам клаву обратно.
