Текущее время: 23 мар 2026 17:13
 Заголовок сообщения: Acer V3-551 boot failed
СообщениеДобавлено: 13 сен 2013 12:06
Ноутбук Acer V3-551G в БИОС и по F12 видит все подключенные устройства, как то: HDD, DVD, Flash но при попытке загрузиться с любого из них пишет "boot failure".
Не могу определиться это проблема БИОС или все таки что-то с железом? Надоумьте люди добрые.
 Заголовок сообщения: Re: Acer V3-551 boot failed
СообщениеДобавлено: 13 сен 2013 12:36
попробовать переключить из uefi в режим совместимости
СообщениеДобавлено: 13 сен 2013 14:50
Уже переключил.
То что я описал происходит как раз в режиме совместимости.
В UEFI режиме устройства в БИОС видны а в меню загрузки F12 их просто нет, никаких.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2013 23:28
для начала надо прошить биос, можно кризис методом.
уволился
ремонт ноутов по снимку платы
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013 17:33
Прошло уже 10 дней. Ноутом не занимался, был в отъезде.
За это время новых идей не появилось. Зато узнал пред историю этого "девайса"
По рассказу клиента:
Изначально ноут перестал загружаться, т.е. он включался, изо нет, лампочки горели, вент крутился, ноут с кнопки выключался. Отдал куда то в ремонт, там сказали что проблема в ЦП :du_ma_et:
Ноут пролежал у них 2 недели или чуть больше после чего его вернули хозяину неисправным, вроде бы они пытались менять проц и безрезультатно. После этого он попал ко мне.
С первого же включения ноут запустился и выдал сообщение "No bootable device. Hit any key." и перешел в меню загрузки где ни одного устройства не было вообще.
Я перезагрузил ноут зашел в БИОС переключил с UEFI на Legal mode.
После перезагрузки ноут увидел устройства (HDD, DVD, Flash disk) но при попытке загрузиться с любого из них пишет "boot failure" затем циклично предлагает следующее устройство для загрузки, там тоже ошибка и далее предлагает следующее устройство. Когда переберет все устройства выходит в меню загрузки, выбираешь любое устройство и опять перебор всех видимых устройств с предложением загрузиться и выдачей ошибки. И так до бесконечности.
Подозреваю что проблема с прошивкой БИОС.
Попытался воспользоваться "кризис диском" но не нашел файл БИОСа для кризис диска. На офф сайте лежат только EXE файлы архива но внутри них только .exe, .dll, .sys и .wav
Вот как то так:
Погуляв по форуму я понял что в этом ноуте прошивка есть еще и в мультике, может быть проблема в ней?
И вообще можно ли обойтись тут без программатора или не вариант? (программатор куплен TL866A, но еще не доехал)
Или вообще, тут проблема железа, а не софта. Хотя я в этом сомневаюсь.
Буду признателен за любые советы и рекомендации.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2013 16:40
Вот здесь выкладывали BIOS для этого аппарата. Если платформа такая же то прошивайте на здоровье.
viewtopic.php?f=50&t=84474&p=496137&hilit=551g#p496137
Забыл ссылку вставить :)
СообщениеДобавлено: 25 сен 2013 19:30
Проблема решена.
Неисправен верхний разъем памяти. Что именно с ним пока не смотрел, но проблема именно в нем.
При установке любой планки памяти в этот разъем ноут не грузится и выключается.
Если стоят 2 планки одновременно, как у меня, то ноут выдает ошибку загрузки с любого устройства (симптомы описаны выше).
При установке памяти только в нижний разъем все работает нормально.
Всем спасибо за помощь и подсказки.
Тема закрыта.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2015 18:52
Cпасибо за намек. У меня был только нижний разъем.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2015 18:53
boroda65Спасибо за наблюдения.
