Текущее время: 13 мар 2026 14:21
 Заголовок сообщения: samsung x11a не включается
СообщениеДобавлено: 11 сен 2013 16:36
Всем доброе время суток. Платформа ba41-00695a. Там стоит max8724. На нем есть acin 2.2 вольт, а acok нет напряжения. max8724 менял, тоже самое. Не могу понять почему acok нету, подскажите пожалуйста
scheme-samsung-np_x12.pdf [1.67 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: samsung x11a не включается
СообщениеДобавлено: 11 сен 2013 17:00
Acok* , или ACOK# , т.е. если питание ОК , то ACOK# =0в (0,4в точнее), смотрите даташит. :)
QF1 должен открыться нулём на затворе - падение на нем 0в , + закрывшийся транзистор Q515- сообщит мульту что адаптер подключен.
Вобщем всё ОК.
The fish will soon be caught that nibbles at every bait...)
СообщениеДобавлено: 11 сен 2013 18:50
Вобщем всё ОК.
ХМ.., Тогда ACOK есть получается, у меня нет напряжения VDS, что то не пойму откуда оно идет :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 11 сен 2013 18:55
Вобщем всё ОК.
VDC точнее :)
СообщениеДобавлено: 11 сен 2013 21:57
Значит шимка не включена или откл.
Смотрите LDO, с нее команда включения на SHDN*.
Возможно шим пытается завестись, но отключается из-за проблем, например по цепям BST или кз по VDC.
VDC идет с зарядных ключей, судя по схемотехнике, не обычное построение, похоже dc-dc работает постоянно в этом ноуте при работе от адаптера.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2013 15:49
на VDC кз нет, даже пускал напряжение от лабораторного источника. По цепи BST присутствует 5 вольт, я так понимаю так и должно быть, сигнал CHG5_LDO есть от LDO. Куда дальше посмотреть?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2013 22:05
DCIN ,ACOK, LDO есть, SHDN#=лог1, должна быть попытка запуска, осцилл.
Если есть смотрим ключи, качество элементов по BST- D4,C37, все обратные связи по CHG_REF, от R514, + L501.
Если нет , более внимательно проверять обвязку, подкинуть другую микросхему.
Думаю VDC здесь дожно быть около 12-13в, и примерно 16в при зарядке акк-ра...
