Текущее время: 14 май 2026 02:32
 Заголовок сообщения: Lenovo G565 Compal LA-5754P нет инциализации
СообщениеДобавлено: 13 сен 2013 19:06
Пришел данный ноут после другого сервиса, нет инициализации. Видно что меняли полевик (PQ901). Что было сделано: поменял юг на 218-0697014 (родной 218-0697020), поменял север, проц подкинул. Биос прошил - на постке -0, мигает клок. На PL903 0.8в - это норма? Куда копать?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2013 19:19
Проц какой установлен сейчас?. Вот от него и отталкивайтесь.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013 12:02
Может север не подходит? проц кинул другой (AMM320DB) - на PL903 1.1в.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013 12:04
т.е. ЮГ!
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013 09:25
Воткнул 100% рабочий юг- то же самое
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013 12:24
014 на 020 не всегда меняется, имхо, стоит подкинуть родной юг
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013 15:29
Я имел ввиду что я поставил 020 юг с рабочего ноута
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013 20:07
Теперь еще раз север.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013 16:13
север, мульт тоже новые стоят :)
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013 22:08
Может не досел?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013 16:39
Может пора бы уже хоть какие-то измерения сделать, а не мостами кидаться... Например питания осциллографом глянуть, генерацию на всех кварцах, шины прозвонить...
СообщениеДобавлено: 21 сен 2013 12:59
Питания были все в норме, на всех кварцах все частоты присутствовали. Ноут отдан без ремонта, тема закрыта
