Текущее время: 03 май 2026 20:17
 Заголовок сообщения: Acer 5552G нет дежурки. ХЕЛП!!!
СообщениеДобавлено: 13 сен 2013 23:25
Пришел ноут Acer 5552G (Compal PEW96 LA-6552P) вообще без признаков жизни. Замерял, нет дежурных напряжений.
Шим стоит DT=CA (RT8205) . Заменил его на TPS51125A (читал на форумах,что взаимозаменяема)
Результата не дало :(
B+ на шим приходит
EN- 3в
Vin - 19v
Pgood - 0v
Подскажите,какие условия нужны шиму дежурки для старта?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5552G нет дежурки. ХЕЛП!!!
СообщениеДобавлено: 14 сен 2013 01:36
"Подскажите,какие условия нужны шиму дежурки для старта?"
Наличие VREG3 и VREG5. Лог. 1 на EN, ENTRIP1 и ENTRIP2. 2 вольта на 2VREF.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2013 11:23
ENTRIP1 и ENTRIP2 по нулям.Сколько на них должно приходить?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2013 11:53
Блин,до меяня эту платкакой-то варвар уже ковырял (в прямом смысле слова). Выковырян кусок дорожки возле PQ65 и отсутствует каой-то элемент в этом районе ,походу это PR277.Дорожка которую отковыряли уходит затем во внутренний слой платы.Постараюсь щас по схеме отследить куда
СообщениеДобавлено: 14 сен 2013 14:40
Проверь сначала линейники на которые ars44 указал. Если там гуд, потом дальше ковыряй цепочку на PR277 для запуска силовых на дроселях.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2013 15:14
Блин,PQ1 отсутствует,вместо него стоит перемычка с проволки между стоком и истоком,и обрезана дорожка после резюка, который идет после PR10-PR11
СообщениеДобавлено: 14 сен 2013 15:34
оСТАЛЬНые линейки.
VREG5- 6V
VREG3 - 4,5V
2VREF- 2,7V
EN- 4,4V
ENTRIP1 -0V
ENTRIP2-0V
Подозреваю все-таки проблему с ENTRIP1,2 в связи с отсутствием VS (дорожку вырвали) Хотел подкинуть VS от PQ1, а там PQ1 отсутствует и стоит перемыка (проволка) сток-исток и обрезана дорожка,которая идет после резюка (не могу его на схеме найти,стоит после PR10-PR11 и весит около 100кОм.)
СообщениеДобавлено: 14 сен 2013 17:03
Подкинул VS c PQ1 ,дежурка вроде завелась,но теперь 3V на двух дроселях,,т.е. и на 3В и на 5В идет 3В.
Кто подскажет куда думку думать?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2013 18:56
VREG5- 6V
VREG3 - 4,5V
2VREF- 2,7V
EN- 4,4V
ENTRIP1 -0V
ENTRIP2-0V
Для начала проверь крону в мультиметре или шим менять.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2013 19:10
Vladimir1112 писал(а):
VREG5- 6V
VREG3 - 4,5V
2VREF- 2,7V
EN- 4,4V
ENTRIP1 -0V
ENTRIP2-0V
Либо обвязку ШИМ проверь.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2013 19:11
Взял в руки осцил и все напруги нормальные стали.Видать крона в мультиметре подсела.В общем на обоих дроселях щас 2V
Прошелся осцилом по шиму, LGATE1 отсутствует.Остальное все в норме.Вот я и думаю,выпаял с донора,где дежурка была,значит TPS51125A не подходит на замену RT8205E?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2013 15:31
Можно и даташиты сравнить, но у меня мать LA-6552P rev:1.0 PU19 стоит 51125А.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2013 23:24
Та же самая платформа, пришел также без ни каких признаков жизни. Дежурки уже поднял, но столкнулся вот с какой проблемой - на ON/OFFBTN# имею 18В. Может кто нибудь, что нибудь подскажет?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2013 23:25
Не должно-ли быть на ней 3В?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2013 23:36
посмотри куда идёт сигнал 51ON#
и всё поймёшь.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013 02:07
Идет он отсюда:
Судя по схеме, там и должна быть подобная напруга.
Говорят, у компалов это в норме вещей, что на кнопке 18в, так оно и есть или это всего лишь недостоверные слухи?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013 02:13
Так и есть :a_g_a:
