Текущее время: 18 мар 2026 23:13
 Заголовок сообщения: Acer 5920 ZD1 треск в из под сокета ЦП
СообщениеДобавлено: 14 сен 2013 11:14
Доброго времени суток, есть такая машинка, при подключении питания начинается треск из под сокета ЦП либо где то ОЧЕНЬ рядом с ним...
Питание приходит но колеблется от 5 до 19 вольт.
Если кто может подскажите с чем может быть связанно, буду очень благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5920 ZD1 треск в из под сокета ЦП
СообщениеДобавлено: 14 сен 2013 15:16
судя по поведению, пробит один из верхних ключей в питании проца.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2013 15:31
Продавец НБ1
мож просто снять всё с навесняком и процом и проверить?
а потом снять верхние ключи по питалову проца и опять послушать
СообщениеДобавлено: 14 сен 2013 16:20
Спасибо за советы, в понедельник на работу попаду попробую
СообщениеДобавлено: 14 сен 2013 23:27
скорее всего не из под сокета, а дроссели питания проца рядом
Зарегистрированные пользователи: [ruv] Юрий Рогачевский, Google [Bot], Yandex [Bot]
