Текущее время: 06 мар 2026 04:29
 Заголовок сообщения: Acer 5749 (Quanta ZRL) power on then goes off
СообщениеДобавлено: 14 сен 2013 18:42
hi. there is acer 5749 Quanta ZRL that when pressing power switch become ON but goes off for 5 seconds. situation:
we have voltages on inducers except PL6-7-8-9( CPU cores). when I investigate on ISL95835H I observe that we have VIN(19v)-VDD(5v)-VDDP(5v)-VR_ON(3.3v) but we not any of gates trigged and no any voltage produces. I don't know this symptom is because of ISL95835H corruption or because of lack of enable signals on the core? I must change it?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5749 (Quanta ZRL) power on then goes off
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013 17:22
Присоединюсь к теме. Acer Aspire 5349. Платформа Quanta ZRL. При нажатии на кнопку питания включается, 2 секунды и выключается. Поднимаются все напряжения кроме VCC_CORE, GFX_CORE. Биос на всякие случай прошил, без изменений. VR_ON 3.3 в есть, VIN, VDD, VDDP соответственно тоже.
Вопрос к ГУРУ тот-же, менять ISL95835H или есть какие-нибудь нюансы?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013 23:14
Здравствуйте..
Прошу прощения. Нашел на форуме ваш твит по ноуту Acer Aspire 5349..Правда давний..
Как , у Вас вышло поборотьэту ситуацию...Я тоже с такой столкнулся...
Дежурка есть ..На кнопке напруга ,тоже...
За ранее спасибо...
С ув. Вадим Кашаев..
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013 00:57
wakashaev писал(а):
Здравствуйте..
За ранее спасибо...
Побороть так и не удалось, если быть точнее, не успел, клиент забрал без ремонта.
Сменил шим ISL95835H, время выключения сменилось с 2-х секунд на 4. Инициализации не было все равно. Питание CPU при этом поднималось. Грешу еще на выбитый процессор, но замену подбросить не успел.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2013 18:04
Понял..
Спасибо, что откликнулись..
СообщениеДобавлено: 20 мар 2022 02:32
Тоже самая ситуация у меня, только +VCC_CORE не поднимается. Менял ISL95835HRTZ. Main BIOS и EC BIOS залил. У меня был убит Lan /AR8158/ обрив R149, R146, чип лана снял. Ничего не изменилась. Менял хаб и процессор, ничего не изменилась.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2022 13:04
Заменил ШИМ RT8207L, PU9 /питание модулях память/ и поехал. Питание +1.5V_SUS поднималась нормально ..... вот это и все.
