Текущее время: 17 май 2026 01:30
 Заголовок сообщения: Acer Aspire One ZE7 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 15 сен 2013 11:42
Нетбук Acer Aspire One ZE7 платформа DA0ZE7MB6D0 нет инициализации. Питающие напряжения на выходах стабилизаторов, проц, видео, память присутствуют. Проц и мост нагрев адекватный. Биос перешивал на последний с офф.сайта- результат нулевой. Память подкидывал рабочую. Подкиньте мысль куда обратить внимание?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire One ZE7 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 15 сен 2013 12:34
ПОСТ-карта дальше нужна. Если предположить, что (по Вашим словам про нагрев) выполнение процедуры ПОСТ началось, то имеется место либо торможение на каком-то этапе инициализации, либо на видео.
Сказать без карты весьма тяжело.
В-принципе, если карты нет, смотрите все устройства, подключенные к PCI-E и PCI.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2013 12:38
Карта есть, пробовал вставлять в ПСИ слот, кодов нету, возможно ЛПС неразведен, попробую завтра на мульт распаятся.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2013 15:26
Давай :) Будем посмотреть...
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013 11:54
Подпаял постку на мульт, на индикаторах 00. :(
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013 18:49
Осцилл в руки. Что с обменом с флехой? Что на LPC?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013 12:22
На 6 ноге флехи генерация, на 5ноге постоянный уровень. При нажатии на кнопку на 6ноге кратковременно появляется всплеск , на 5 ноге без изменений. На LPC постоянный уровень. Осцил С1-112А . На ЛПС какие сигналы должны быть?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013 12:29
Подскажите, на этой платформе отвал моста, проца насколько вероятен?
