Текущее время: 05 май 2026 11:21
 Заголовок сообщения: hp dv6-2015er подозрения на биус
СообщениеДобавлено: 15 сен 2013 16:50
привет всем пациент hp dv6-2015er мигает два раза капслок.
пробую прошить биос. но возникает проблема ноут один раз пикает и тухнет...
профи скажите из практики это биус или надо менять pq41 "если его аналоги "
или возможно что север накрылся.
предысловия было сильный перегрев кулер был забит выкл ноут и больше он не включился.
 Заголовок сообщения: Re: hp dv6-2015er подозрения на биус
СообщениеДобавлено: 15 сен 2013 17:04
платформу не указали, но видимо та самая изжеванная в тыщи тем, поэтому не очень понимаю что конкретно вас интересует - экстрасенсорный всплеск касательно конкретно вашего аппарата?
из практики прошить биос быстрее, чем менять север, да и проще всего начинать с него; pq41 (и любые другие) менять тоже недолго если есть подозрения.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2013 18:07
так в чем и вопрос почему при прошивке биуса ноут оброщаеться к флешки один раз пикает может два и отключаеться полность...
скачал с hp биус разархивировал переменовал из FD в BIN закинул на флешку win+B не идет перепробывал все одно и тоже....
подскажите аналог (PQ41) FDS6690AS живу в калхое с запчистями проблемно...
СообщениеДобавлено: 15 сен 2013 23:23
2 раза это биос - шить лучше только на проггере
FDS6690AS - это какое отношение имеет к биосу ?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013 06:43
подскажите где стоит микросхема биуса.
и какой дамп залить. тот же FD или нужно с ним еще чтото делать перед заливкой
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013 11:01
viewtopic.php?f=232&t=37903
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013 11:20
спасибо дело было в биусе. прошил все нормально. переменовал FD в BIN и залил
