Текущее время: 25 апр 2026 19:26
 Заголовок сообщения: ProBook 4530s (ramones 6050A2465501) залит
СообщениеДобавлено: 15 сен 2013 21:36
Создал тему что бы сказать спасибо _AVP_ и его посту про 4530s (так как не могу создать сообщение в разделе для профессионалов :( )
Точно такая же ситуация, залита и сгорела дежурка и обвес. Шим дежурки поменял, обвес (что нашел) заменил, восстановил, пропаял. Ноутбук начал включаться, но ресетился на 46 коде. Отсутствовало питание видео на процессоре. Причем без проца напряжение кратковременно появлялось (что-то около 0,45v, что успевал померять). Прошил биос, питание видео появилось. Появилось даже изображение, но ноутбук через секунд 5-7 ресетился, и так до бесконечности.. Оказалось ШИМ проца и кондер фильтрующий по 5Va .. :sh_ok: Кз не было, сопротивление относительно земли было около 120 Ом. Никто особо не грелся. Заменил ШИМ и кондер и ноутбук ожил. Конечно, может что еще вылезет при попытке загрузить ОС, но все таки.
Может кому поможет.
И еще раз спасибо _AVP_
 Заголовок сообщения: Re: ProBook 4530s (ramones 6050A2465501) залит
СообщениеДобавлено: 15 сен 2013 21:38
да, забыл про R101, он тоже обгорел и вероятно поэтому биос лег, а может и не поэтому :)
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014 22:54
Решил написать в эту тему, что бы не создавать новую.
Ситуация почти один в один, залитый 4530s. ШИМ дежурки, его компаратор управления, ШИМ процессора и почему то звук (жутко калился) сгорели, поотрывало дорожки на дежурке. Два ШИМа и компаратор заменил, мелочь вокруг дежурки тоже заменил, звук снял - нечем пока менять. А дальше ступор.
Без процессора бук стартует (без CMOS батарейки все проверял), ждет секунд 10 наверное, потом ресет и все по новой, как и должен себя вести. А когда вставлен процессор, бук пытается включится и сразу выключается, моргнув желтым диодом на разъеме. И сам даже без CMOS батарейки уже не включается. Если нажать кнопку включения - все повторяется, попытка запуска и выключение. На затворах транзисторов процессора генерация замечена не была. Может ее и нет, а может слишком быстро проскакивает. Отпаял два верхних плеча - транзисторы целые.
Напряжения все есть, кроме тех, что создает ISL95831.
1) процессор менял а этот проверял в другой машине, процессор исправен
2) БИОС шил
3) PGOOD появляется на долю секунды, видно пока ШИМ проца не пустился (PGOOD которого не контролируется, по схеме он в воздухе висит), потом ноутбук выключается. PGOOD ISL95831 так и остается в нуле, подняться не пытается.
4) на SDA, ALERT#, SCLK ISL95831 сигнал увидеть не получилось, вроде высокое там
5) Питание на ISL95831 есть, и 5 и 19 вольт
6) на выход питания проца подал 1,5 вольта (при отключенной плате), думал что может тантал сдох.. все там ОК, никто даже не потеплел..
7) еще раз заменил ISL95831, подумал может неисправный попался.
Буду признателен за любую идею, куда дальше смотреть.. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 13 май 2014 22:56
н..да. Один из ISL95831 все таки дохлый оказался (проверил на попавшейся под руку Compal плате, откуда взял рабочую ISL95831). А к нему еще и ISL6208 за компанию. ШИМ процессора в конце концов все таки заработал в "принудительном" режиме. А вот с процом плата все равно не пускается, мульт дает команду на выключение.. ШИМ уже пытается работать, по всем трем каналам проскакивает генерация и напряжение поднимается до 1 вольта примерно. Как только на мульт приходит PWR_GOOD_3 он сразу вырубает плату. PWR_GOOD процессорного шима мульт вроде не контролирует. И чего ему не нравится.. Может подгорел в комплекте со звуком и шимами. Буду менять мульт, если не поможет то вероятно придется капитулировать.. :(
СообщениеДобавлено: 14 май 2014 14:11
Подскажите, можно ли оторвать 78 ногу мульта от PWR_GOOD_3 ? Для тестов..
СообщениеДобавлено: 14 май 2014 14:19
И с подключенным процом. так как без ЦПУ PWR_GOOD_3 не формируется, так как не пускается U5090
СообщениеДобавлено: 15 май 2014 15:27
создается устойчивое ощущение что рассуждаю сам с собой.. :ts_ss:
Никто не пробовал оторвать 78 ногу мульта от PWR_GOOD_3 для тестов.. ?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015 16:29
Это отвал сокета, проверенно!
