Текущее время: 21 мар 2026 05:37
 Заголовок сообщения: Asus X201E нет подсветки.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2013 21:55
Здравствуйте.
Я не специалист, поэтому заранее прошу прощения, если что не так скажу, или чего не пойму с первого раза.
Отдали Asus X201E. Не работает дисплей. На внешний монитор все поет и пляшет. Распотрошил. Обнаружил перебитый и обгоревший шлейф матрицы. Кое как разделил сплавившиеся провода и в таком раздраконенном виде подключил матрицу к материнке. Изображение есть, подсветки нет. Прозвонил все предохранители и нулевики на материнке. Вроде все живые. Обдирать пленку с платы матрицы пока не рискую, да и исходя из логики, не вижу смысла, т.к. коротнул шлейф, значит скорее всего выгорело что то на материнке.
На материнке обнаружил подозрительный транзистор. Вроде дырки на корпусе нет, но эта дрянь с корпуса не отмывается. Маркировка нечитаема, соответственно, как должен звониться, не знаю. Но не короткий. (фото ниже)
Собственно вопросы:
Где искать предохранитель на подсветку?
Можно ли проверить подсветку без материнки? (на какие ноги шлейфа подается напряжение подсветки и какое оно?)
Так же хотелось бы опознать подозрительный транзистор, с целью его проверки.
Матрица B116XW03 V.0.
Разобраться, что за платформа... Мне проще прикрепить фото материнки.
Изображение Изображение Изображение Изображение
Буду признателен за любую помощь!
 Заголовок сообщения: Re: Asus X201E нет подсветки.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2013 22:52
Платформа: X202E REV 2.0
Чтобы на матрице заработала подсветка нужны 3 вещи:
- питание подсветки (от 10В до напряжения БП) VLED
- сигнал включения подсветки (3,3В) VLED_EN
- сигнал уровня яркости - (ШИМ) - (1,5-3В) VPWM_EN
Чтобы узнать на какие выводы должно приходить на матрице - смотрите на нее DS
http://lcd-screen.com.ua/data/pdf/1188.0
Предохранители надо смотреть как на матрице, так и на плате, не далеко от разъема. Также возможно, что пождарился хаб (чипсет)
Чтобы хоть как то судить о назначении искомого транзистора - сделайте нормальные качественные фото, без засветов, читаемые. Пока что могу сказать, что это MOSFET ( полевой транзистор, но с каким каналом ответить пока что нет возможности)
уволился
ремонт ноутов по снимку платы
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 15 сен 2013 23:51
Лозовский Антон (RsM), спасибо за ПДФку!
VLED - 19 В. (напряжение БП) Висит постоянно, даже при выключенном ноуте.
VLED_EN - 3,25 В.
VPWM_EN - кратковременный скачок до 2 В и падает до 0,3 В.
Это о чем то говорит? Мерял на разъеме матрицы.
На матери дохлых предохранителей не обнаружил. Чтобы смотреть на матрице, нужно отрывать пленку. Как это сделать, чтобы побезопаснее? Просто по вандальски, или может феном слегка подогреть?
Читаемые фото сделаю завтра. Вспышка бликует, а без нее темно.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013 00:27
Отсоедините провод идущий на VPWM_EN от мат платы и подайте на него 2-3В (например, можно взять с VLED_EN), так сможете проверить работает ли подсветка.
Так же желательно отзвонить сопротивление (относительно корпуса (gnd), разумеется в обесточенном состоянии) LVDS пар. (8,9; 11,12; 14,15; 17,18 - по распиновке матрицы) на мат плате, без матрицы (и озвучить здесь их)
Еще будет необходимо проверить, приходит ли 3,3В на 2,3;4; 19 выводы матрицы.
уволился
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013 01:11
На плате матрицы два предохранителя, оба живые.
8,9 - 51,1к
11,12 - 51,2к
14,15 - 51,1к
17,18 - 50,7к
2,3,4 выводы матрицы - 3,25 В
19 вывод - 0,7 В.
Как отключить провод от этого разъема, что то не соображу... Уж больно мелко все и залито компаундом. Сейчас попробую вызвонить его и прицепиться в том месте, где шлейф был перебит.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013 01:48
Перекусил VPWM_EN пополам, подал на матрицу 3 В с внешнего источника. Подсветки нет. За то на втором конце провода, идущем с материнки стоят 3 вольта. Коза в матрице?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013 02:01
А, нет! Не туда посмотрел. Те же 0,3 вольта.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013 02:26
Так лучше? В сканер засунул. )
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013 18:25
Отодрал ацетоном опухший транзистор. Проявилась часть маркировки. Первая буква p, или f (маленькая), дальше опухлость, последние буквы VE (большие, читаются четко.)
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013 21:51
Проблема решена. На плате матрицы, под пленкой обнаружил снесенные элементы. (Слепой черт! Нет, чтобы сразу!)... Поставил на место, подсветка есть.
Лозовский Антон (RsM), большое спасибо Вам за помощь!
ЗЫ А как здесь плюс в репутацию поставить?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013 22:07
Снимок.PNG [ 3.07 КБ | Просмотров: 2212 ]
уволился
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 01 янв 2014 00:25
Подскажите пожалуйста, какой там транзистор стоит. Принесли такую же плату, но там он взорвался, так что прочитать не могу маркировку(..
СообщениеДобавлено: 02 янв 2014 07:24
ахха вы чо приколисты чтоле))подсветка 19v надо подовать! только на трезвую голову))) и в правильное место))
