Текущее время: 07 май 2026 17:13
 Заголовок сообщения: HP G62-a84er посткод 80
СообщениеДобавлено: 13 янв 2013 18:03
Платформу определить не могу ни одной маркировки на плате нет.
Состав:
Проц Феном
север 216-0752001
видео 216-0749001
биос Insyde
стопорится на 80 коде.
Чуть погрел 2001 результат тот же.
Перешил биос на дамп из темы про биосы... Поведение немного поменялось - теперь посты бегут, ненадолго останавливаются на FF и потом быстро пробегают и опять останавливаются на 80...
Не хочется ставить новый 2001 для проверки но что-то мне подсказывает что именно в нем проблема...
Пните в нужном направлении...
 Заголовок сообщения: Re: HP G62-a84er посткод 80
СообщениеДобавлено: 13 янв 2013 18:10
Порылся, нашел что это Foxconn Safina, мать бы ее...
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013 09:08
Забыл вчера еще написать (крыша уже не работала) - все напряжения на плате в норме, смотрел даже осциллом...
Подкинул новый север - ситуацию стала интересней - посты тупо висят в 00 и происходит автостарт при подключении БП...
Копаю дальше.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013 10:14
Посыпаю голову пеплом. Причиной отсутствия кодов был не родной проц и не закрытый сокет... вот к чему приводит работа в час ночи...
В результате всего вернулся к тому от чего пришел - пост 80, моргает клок и тишина.
Что за код такой не могу понять. Мож кто подскажет?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013 11:59
vano писал(а):
биос Insyde
пост 80 - PEI_MEMORY_INSTALL Simple Memory test
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013 21:08
Мдя, память кидал заведомо исправную. Контроллер памяти на АМД ведь в проце насколько мне моя память не изменяет... Проц проверял на другой матери с такими же компонентами - работает без проблем.
Биос шил уже несколькими разными дампами, включая биос с сайта распакованый феникстулом...
Что ей нужно уже ума не приложу.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013 21:19
какое напряжение на батарейке биос? :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013 21:27
banderes, батарейка 3В. Только что с батарейкой что без нее результат не меняется...
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013 06:35
216-0749001 поменяй, у меня похожая ситуация с ProBook 4525s, ищу замену, может подскажет кто? думал заменить на 216-0774009, но по схеме смотрю много переделывать, на что 216-0749001 можно заменить не перепаивая плату, подскажите!?..
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013 09:07
pyram, видик поменял, такая же фигня...
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013 13:01
У меня попалась такая в (купил в качестве донора), в одном слоте память воткнешь два цикла FF, во второй - нижний два цикла FF и потом 80, без памяти, как с памятью в верхнем слоте. FF После внимательного осмотра, видно что ударник, есть отрывы в 180-204 пинов обоих слотов. причем скорее всего под слотом, мучать, снимать слоты памяти не стал. Пошла на органы, как и задумывалось при покупке.
