Текущее время: 16 апр 2026 04:57
 Заголовок сообщения: hp mini 200-4252sr
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013 00:40
здравствуйте.Помогите определить в каком направлении копать..
имеется нетбук Hp mini 200-4252sr
при включении на экране моргает курсор и ничего не происходит. заметил что на клавиатуре периодично моргает caps lock 5 раз и очень сильно греется южник cg82nm10...
заранее благодарен!
 Заголовок сообщения: Re: hp mini 200-4252sr
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013 01:02
Исходя из http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/docu ... =c01993139 может быть все что угодно. Начни с проверки напряжений.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013 01:03
а вообще если юг калится то либо менять, либо смотреть его питание
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015 17:26
Такое происходит у меня сейчас на HP mini 200-4253sr. Вынимаю wsdma модем и платку, что ниже похожую на WIFI и ноут запускается, вставляю по одной тоже самое просто мигает курсор.
