Текущее время: 23 мар 2026 05:10
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013 04:20
Здравствуйте, уважаемые гуру.
У меня вопрос - какой шим отвечает за формирование питания на юсб в данном ноуте?
toshiba satellite a100-002 PSAA9E-1M901WRU
0650A2041301-mb-a05 GX B-VOA 23
Ситуация следующая, принесли ноут на замену юсб порта, заменил, включаю ноут - юсб порт не видит флешку. Правильнее было б сначала убедится в отсутствии питания на ноге. хорошая мысля как известно... заработался) на плате стоит элемент с обозначение L500, L501 два их, от них идут дорожки на USB_P5+ и USB_P4+ дорожки целые, контакт есть, но питание на L500, L501 не приходит ...отследить куда дальше идёт контакт не понимаю, уходит во внутренний слой текстолита. Схема есть , прилагаю .
Подозрение есть что U501 это и есть тот шим отвечающий за 5 вольт, боюсь ошибиться... помогит
scheme-toshiba-satellite_a100_-_inventec_san_antonio.pdf [1.18 МБ]
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013 08:58
прозвони с землей 2й и 3й контакт юсб - если бесконечность или не звонятся или звонятся по-разному - юг на замену
по питанию юсб - 47 страница
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013 09:00
u501 u3013
СообщениеДобавлено: 05 янв 2014 12:23
А новый USB часом не с системного блока или откуда-нибудь типа того? При пайке они зеркальны.
