Текущее время: 15 май 2026 10:50
 Заголовок сообщения: MacBook А1286
СообщениеДобавлено: 12 сен 2013 16:35
Принесли яблоко с проблемой, нету звука на динамиках, есть звук на 3.5 разъеме.
Не пойму в чем беда, кто может подскажите что проверить, заранее благодарен.
Открыл почистил от пыли при включении появился звук, но в ОС нету звука, так же не могу найти кодек на плате, платформу определить не удается, так как нету не какой инфы на плате
 Заголовок сообщения: Re: MacBook А1286
СообщениеДобавлено: 12 сен 2013 20:41
проверь колонки
СообщениеДобавлено: 12 сен 2013 20:46
http://notebook1.ru/forma1/viewforum.php?f=349
Звук-то не выключен?)
http://support.apple.com/kb/HT1379?viewlocale=ru_RU
СообщениеДобавлено: 13 сен 2013 09:58
Колонки работают нормально, сброс не помог.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013 10:29
колонки в смысле динамики .... иногда по странному отваливаются и звука не будет .
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013 10:30
да и еще можно попробовать переставить систему ....
Зарегистрированные пользователи: АндрейФ, Google [Bot], Yandex [Bot]
