Текущее время: 15 май 2026 15:44
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013 13:38
Принесли ноут Samsung 350E (Compal LA-8861P) Не подает признаков жизни. Замеры дали такой результат.
В+ есть,дежурка 3v и 5v присутствуют. Отсутствует питание на биос (+3vs) и +5vs
PQ29 и PQ30 целые. Где еще посмотреть?
LA-8861P.rar [1.49 МБ]
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013 13:54
а мульт там случайно не KB9012QF? если да..то вам сюда..viewtopic.php?f=33&t=85760
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013 14:41
Случайно именно он :) Спасибо.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013 15:06
А если КВ930 поставить вместо KB9012,подойдет без прошивки внутреннего флеша (на мамке есть внешний флеш мульта,но читал,что без прошивки внутреннего в КВ9012 все-равно не работает)? А то для прошивки я так понял нужен USB SPI Tiny Tools ,у меня его нет,только обычный прогер MiniPro TL866CS
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013 16:17
Так если отсутствует питание биоса до мульта еще далеко. имхо.
Сперва с питанием разберитесь.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013 18:08
Да вроде тут мульт "хитрый" и если он больше мертв,чем жив то питания может и не быть. Вроде все прозвонил,все живое,дежурка есть,нет +3VS и +5VS/ тем-более в районе мульта было немного окисла.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2013 10:59
Позиционник какой у "внешнего флеш", ну или размер? На некоторых платах, исходя из схем, есть вариант установки 930го + внешний флеш + допиливание в виде установки/перестановки резюков+саму флеш еще чем-то надо прошить; но в этой схеме этого варианта не вижу. По схеме две флехи на 4мб и 2мб - они не к мульту
Поднимаются только +3VL и VL ?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2013 23:12
Поднимается только дежурка.Все подозрения на мульт.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013 00:26
Так ни на один мой вопрос и не ответили)
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013 10:28
Почему,я же написал,поднимаются только +3VALWP и +5VALWP .
Судя по схеме я так понял +3VS и +5VS поднимается только при наличии SUSP ,правильно? А SUSP формирует мульт?
Проблему с прошивкой мульта пока не решена, нет такого прогера.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013 19:02
Да, а мульт питается от +3VL если память не изменяет... так же как и например lid_sw, acin_d притянуты к +3vl и тд; то есть прежде чем выработается susp, должно соблюстись ряд условий необходимые для старта, прошивка одно из них, но не единственное
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013 22:22
На мульте питание есть. Получается и 3vl тоже есть
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013 23:18
ACIN в норме ?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013 11:27
Отдал знакомому в сервис новый мульт прошить (у них есть прогер для прошивки этого мульта,через клавиатурный разъем). Посмотрим,что будет после прошивки нового мульта.
Зарегистрированные пользователи: AdrenoGPU, Google [Bot], Yandex [Bot]
