Текущее время: 15 май 2026 20:38
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013 16:10
Пришел на ремонт HP Pavilion dv6-6151er после залития и самостоятельной чистки водкой, после проверки поменял 2 сгнивших конденсатора, но поведение не изменилось, при подключении БП нет индикации заряда а подключенного бп, только лишь моргает 1 раз и то еле заметно при подключении, и немного светиться пару секунд при отключении, старта нет, прочитал флеш КВС, пустая, теперь ищу дамп, с офф сайта не получается, он цельный, резать не научился, очень нужна ваша помощь, поделитесь пожалуйста. На всякий случай можете скинуть дапм основного биоса тоже. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013 16:46
скинь с основной флэхи - разрежу
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013 18:37
так и не понятно для кого же эта тема
viewtopic.php?f=232&t=58166
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013 00:47
нет там такого что нужно
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013 00:48
а по поводу разрезать, то в основной флехе разве есть чисто биос мульта на 512кв?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013 00:51
есть файл с офф сайта размером 4.5 мб, по идее его надо резать, т.к. основная флеха помоему на 4 метра, и как раз остаеться 512кб
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013 08:43
выложи с основной флехи дамп - я тогда 4.128(после расшифровки) метровый разрезать смогу правильно
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013 10:54
ну так режем или гадаем дальше ?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013 18:19
Хорошо, в ближайшее время выложу, а ты сможешь если что с офф сайта скачанный порезать?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013 18:24
Asphault
а я вот это и собирался сделать, мне старый нужен границы узреть
СообщениеДобавлено: 21 сен 2013 13:34
как тут файл отправить?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2013 13:35
dv6-6151er.bin [4 МБ]
СообщениеДобавлено: 21 сен 2013 15:01
Вложение:
sp55068.rar [1.9 МБ]
СообщениеДобавлено: 21 сен 2013 17:06
Это уже нарезанный?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2013 17:13
:a_g_a:
СообщениеДобавлено: 22 сен 2013 23:34
Маловат размер KBC, и многоват Main, Я попробую в поннедельник, спасибо за уделенное время, отпишусь по результату.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2013 11:25
Вот этот должен пойти
вшивай
dv6-6151er.rar [1.9 МБ]
СообщениеДобавлено: 23 сен 2013 14:05
Подошел и первый, все заработало, спасибо огромное, как могу отблагодарить?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013 09:31
тему можно закрывать
cron
