Текущее время: 16 май 2026 21:17
 Заголовок сообщения: Emashines G729Z нету изображения
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013 16:46
Всем добрый день!
Решил написать на форум так как сам не могу разобраться. Примерно около месяца назад принесли ноутбук Emashines G729Z мат. плата AIC70 REV:2.0 P/N:08N1-0NX3J00 сказали что умер после грозы. Пацыэнт включаеться с кнопки но изображения нету на экране и на VGA тоже нету( подключал стацыонарный монитор), с кнопки выключаться не хочет.
При розборе ноута выяснилось что его уже паяли и выпаяли сетевой чип, да снесли еще пару элементов каких не знаю так как такой же платы нету под руками. Сильно грелась микросхема JD=DG. Искал на форуме по ричтеку такого кода не нашел заказал вот такую JD=DC это вроде как RT8239С а китайцы прислали JD=DA :sh_ok: . На свой риск запаял такую и вот что получилось. Ситуацыя не изменилась, но микросхема не греется. Предыдущая грелась так что палец подержать нелзя было.
Пробовали шить биос тоже самое. Проц ставили на другой ноут он работает память также работает. Генерацыя на кварце присутствует замерял у брата на роботе, у самого нету осцылографа под руками.
Может есть у кого фото этой платы или если надо я сфотографирую часть где сетевой чип его обвязку, что бы знать точно стояли там элементы какие то или нет. А то без понятия куда дальше копать. Еще с китайцами с микрухой трабла, не поймешь то они выслали или не то. :du_ma_et:
Буду всем благодарен за любую подсказку!
 Заголовок сообщения: Re: Emashines G729Z нету изображения
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013 16:57
для начала мульт проверить, а уж потом с сеткой разбираться, т.к. она на видео никак не влияет
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013 17:08
viewtopic.php?f=231&t=74133&p=437066&hilit=AIC70#p437066
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013 18:13
Вот результаты проверки тестером микросхемы.(Замеры делал в дежурном режиме кнопку не включал)
1-2.03в 6-3.15в 11-19.45в 16-0.35в
2-0.65в 7-5в 12-2.8в 17-1.76в
3-1.9в 8-0.7в 13-3в 18-3.12в
4-1.5в 9-0.6в 14-5в 19-10-25в
5-0 10-5в 15-3.3в 20-1.9в
И опять потихоньку нагреваеться микросхема правда не очень сильно 14-15 ноги не коротят
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013 20:58
прошу прощения это собственно проверял RT8239C
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013 17:54
Мультик проверить нету возможности нету осцылографа под руками, скачал вчера токо фото платы думал что схема.... Буду искать схему на эту плату.... Кстати сдесь можно выкинуть подборку схем к платам или в другой раздел?, а то есть десятка два схем разных ноутбучных плат.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013 13:35
Искал схему так и не нарыл. Мерял питание на проц а там полный ноль.Возле катушок и транзисторов стоит микросхемка 62001HRTZ ее название наверное другое. ISL62001 такой не нашел на даташите... Она отвечает за питание проца или нет? подскажите плиз.
