Текущее время: 12 мар 2026 16:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: Asus K43V
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013 00:22
Нет подсветки панели. Панель исправна, проверил с помощью тестера LCD панелей .
Напряжение на питание LED - 3,5 вольта , вместо 12. Подкидывал другую панель - результат тот-же.
Может кто знает , каким питателем формируется на материнке это напряжение , или у кого есть кусочек схемы или фото . Буду благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K43V
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013 00:27
да нету там отдельного "питателя"... В+
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013 00:28
Тогда почему так просаживает?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013 00:48
мож не там меряете?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013 01:26
так на панели на точке V-LED меряю подавая на LVDS сигнал через LCD тестер - получается 12 вольт, а с оута на этой же точке 3,5 . Бланкирование и AJAST проходят нормально. Изо видно .
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013 09:27
Шлейф, дроссель
уволился
ремонт ноутов по снимку платы
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013 10:14
Лозовский Антон (RsM) писал(а):
Шлейф, дроссель
Шлейф - это LVDS смотреть? Я его отключал - все равно 3,5 вольта... :( А вот откуда они идут - не получается вызвонить..А кусочка схемы или позиционный номер дросселя может есть у кого..
Панели тестирую с помощью такого китайского девайса LCD тестер Очень удобно - от 15 до 55 дюйма... :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013 10:24
Платформа какая?, Ла 7552?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013 11:00
Сразу не ругайте за вопрос :) А где посмотреть , какая платформа? На мамке написано К43М Rev.2
Может состав озвучить?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013 11:02
да там один дроссель подходящий возле LVDS разъема :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013 11:10
Вечером фотку сделаю, может поможет. Не хочется городить огород, искать сторонние 12 вольт и делать нештатное подключение..
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013 11:12
Спасибо за отношение - на других форумах за подобные вопросы уже бы обгавкали и послали :-)
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013 12:14
Движок форума не позволяет фото прикреплять? Надо на внешнем ресурсе размещать?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013 12:44
Позволяет:
6.jpg [ 39.65 КБ | Просмотров: 984 ]
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013 13:43
Все, понял.. Надо стандартный ответ выбирать :-)
Вот фото материнки..
Вот фото материнки.. Из дросселей - нашел под охлаждением, недалеко от разъема питания :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013 13:45
Блин, почему-то не выходят картинки.. Ограничения по объему есть?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013 13:46
Изображение[center][/center]
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013 14:29
Ссылки нужно давать прямые, с .jpg на конце
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013 14:30
И убирать в спойлер, что я сделать забыл :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013 14:58
Понял, спасибо [spoiler2=]Изображение[/spoiler2][center][spoiler2=]Изображение[/spoiler2][/center]
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013 14:59
:du_ma_et: А как в спойлер убрать?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013 16:34
Качество, конечно, ух-ты :du_ma_et:, но похоже вот ваш искомый дроссель
dross.jpg [ 70.55 КБ | Просмотров: 966 ]
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013 22:32
Спасибо, завтра попробую вызвонить.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2013 16:21
Всем спасибо за участие, проблема оказалась банально проста - в обрыве нулевик :-)
Вызвонил со стороны LVDS до разъема .. Заменил и все пошло..12 вольт появилось, панель засветилась..
Вложение:
1.JPG [ 272.17 КБ | Просмотров: 951 ]
СообщениеДобавлено: 20 сен 2013 16:25
Дядя Женя,D@nilYcH,ars44,Лозовский Антон (RsM) спасибо за участие.
