Текущее время: 17 июн 2026 05:03
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013 16:12
JE70-CP MB
09923-1M
48.4HN01.01M
Пришел с такой темой - вкл. через 1мин а может и раньше начинаются артефакты, ребутается.
Видео 216-0772000 - заменил, ничего не изменилось, память по Т. в норме и на фен никак. Закинул новый биос и в основную и в мелкую флэхи - черный экрн
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013 16:15
на внешке что? На другой матрице?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013 16:19
на внешке как и на любой другой матрице, и без нее чисто на внешке - вкл. через 1мин, а может и раньше начинаются артефакты, ребутается, проскакивает белым матрица, внешка пишет , что разрешение не поддерживается
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013 16:23
биос отсель -готов и распакован
http://www.acer.ru/ac/ru/RU/content/drivers
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013 18:09
залил старый - 0
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013 18:23
мать иво - когда захочет тогда и включается
ни на прижатие нет реакции, ни на проц другой с памятью
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013 20:40
в сервис отдайте :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013 08:45
а я кто ? печально то, что он уже копанный и первоначальная поломка неизвестна - паяли звук, сеть
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013 09:20
Хаб подкиньте.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013 09:23
Либо:
1)видеопамять, только замена, на прогрев реагирует плохо, обычно просто картина артефактов меняется (это в лечшем случае).
2)питание видеочипа, смотреть осцилографом.
3)северный мост
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013 10:54
питание чистое, генерации не пропадают
а вот хаб, присмотревшись, оказался жареный (
клиент молчит про то что с ним было и забирает без ремонта
