Текущее время: 12 мар 2026 23:38
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013 15:13
Доброго времени суток я еще начинающий в ремонте и пршу помоч разобраться в следующей проблеме: Принсли ноут залитый водой при нажатии вкл загорается индикатор включения ,вентилятор стартует и потом тухнет далее снова стартует и так постоянно при этом инициализации нет.
Осмотрев мамку сгоревшего нет ничего, НО сильно греется RT8206b я так полагаю это ШИМ и 3 дросселя греются тоже которые вокруг него:
PL27 - (PF4R71111) , замеры сопротивления на землю ом:0.17
PL28- (PF4R71111), замеры сопротивления на землю ом:0.96
PL38- (IR001103F) замеры сопротивления на землю ом:0.06
думал что то RT8206b сгорел. НО может и не прав прошу помощи в разборке сего чуда заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013 15:21
греются и ввыключеном состоянии тоже (когда ноутбуку подключаешь зарядное)
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013 15:28
Не должно таких сопротивлений на дежурке быть, скорее всего либо где-то Кз на плате или 8206 умерла.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013 15:34
буду менять уже заказал потом отпишусь спасибо за ответ . А сколько должно быть ? а то может я как то не так мерял я включал тестер на прозвонку один щуп на земляной контакт мамки а другим на дроссель
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013 16:06
ну не меньше 500-1ком
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013 12:14
когда счищал опрлеткой олово из под RT8206b случайно оторвал конткт для 13 ноги по схеме это PGOOD1 осмотрев выводы походу он на землю должен идти или не прав ?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013 17:37
На землю не должен. PGOOD - это сигнал того, что питания в норме.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2013 12:23
да нашел кусочек и напаял теперь он завелся ,правда выгорел какой то кондер мелкий рядом но он и без него вчера на тестах работал в норме .Огромное спасибо за помощь
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], sergei527007, Yandex [Bot]
