Текущее время: 08 апр 2026 12:38
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013 18:31
Работает, потом на секунду зависает, раздается трескающий, зудящий звук из динамиков и отключается.
Сначала разобрал и почистил, кулер был забит. Не помогло.
Потом переустановил систему на Windows 7 Максимальная. Поставил все свежие драйвера с сайта производителя. Не помогло.
Винда чистая. Из программ я поставил только MS Office и Chrome. Выключается, даже если не открывать никаких программ.
Температуру замерял: 50-60 градусов в среднем на всем. Перед отключением не повышается.
У ноутбука нет аккумулятора. Проверил кабель, нигде не перебит, да и провод не двигается, это не может приводить к отключению.
Думал противные звуки перед отключением издает жесткий диск, но нет, звук идет именно из динамиков ноутбука.
В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013 19:27
Проверьте память, жесткий диск. Какая платформа?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013 21:25
Вентилятор обороты до максимума не набирает?
Варианты:
-залитие
-грабли с МЕ
-другое
уволился
ремонт ноутов по снимку платы
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013 16:46
В биосе тоже выключается? Или запустите его в безопастном режиме и посмотрите на его поведение.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013 17:14
уточните версию материнки и попробуйте прошить bios, что-то из этого
viewtopic.php?f=386&t=88698&hilit=k42j+%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF
viewtopic.php?f=386&t=74234
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014 16:15
Здравствуйте, похожая проблема, поэтому решил написать в данную тему, дабы не создавать новую.
ноутбук был залит, владелец чистил сам, менял термопасту...
Asus X42J
MB Ver.: K42JV
ID. 1A
Мат Плата: HannStar J rev. 2.0
K42JV
E89382 94V-0
После запуска, через несколько секунд вентилятор набирает обороты до максимума и держит их постоянно.
Была удалена пылевая прослойка между вентилятором и радиатором, заменена термопаста на проц-ре и видео.
Температура по датчикам в Aida:
до чистки: общая 86, процессор Core i3 ядро1 - 43, ядро2 - 45
после чистки: общая 86, процессор Core i3 ядро1 - 32, ядро2 - 34
Общая температура по показаниям датчика не меняется даже если запустить нагрузочный тест. По выдуваемому воздуху понятно что температура растет.
Bios: была версия 204, обновлен до 212.
В настройках, упраление вентилятором отсутствует. Ситуация после прошивки не изменилась.
Подскажите пожалуйста, в каком направлении копать?
Где находится "общий" термодатчик?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014 16:30
совсем похожая... ключевое слово наверное - был залит ?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014 16:51
Извините, создал новую тему.
