Текущее время: 15 июн 2026 11:10
 Заголовок сообщения: ACER Aspire 5738g не стартует
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013 19:09
Доброе время суток попал в руки ноутбук ACER Aspire 5738g с причиной не ВКЛ.,при подключении БП индикаторы загораются через секунду загорается индикатор зарядки батореии,но при нажатии кнопки POWER ни чего не происходит до меня его отдовали в сервисный центр сказали менять мать,предыстория после чего перестал работать не известна,
на кнопки включения присутствует 3,3В, БИОС в норме (на всякий случай прошил) не греется,КЗ по USB нет. Гуру отзовись))
 Заголовок сообщения: Re: ACER Aspire 5738g не стартует
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013 19:19
флэху мульта шил?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013 20:13
Tomcat
её же там нет.... это JV50-MV
Astrix, поиском воспользуйтесь и почитайте куда смотреть... попутно какой-то информации почерпнёте :)
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013 21:26
Необходимые условия старта
уволился
ремонт ноутов по снимку платы
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013 23:56
какие еще есть варианты?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013 00:05
отнести в мастерскую к Алексею ;)
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013 00:35
пытаюсь развести огонь так сразу его тушат :)
