Текущее время: 04 май 2026 13:43
 Заголовок сообщения: Acer E1-531, не загружается ОС.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013 17:00
LA-7912p Rev. 2.0. Со слов клиента, изначально стояла Win 8, при загрузке стало периодически запускаться меню восстановления, система восстановлена после критической ошибки. Установил он Win7. Проблема не исчезла. Появились зависания при загрузке ОС. Обратился к нам. Первым делом заменил винтчестер, пробовал установить 7. После установки ноут запустился, но при отключении и повторном включении опять уходил в перегруз. Поменял память, процессор, ничего не помогло. Проверил напряжения на хард. Всё в норме. Попробовал прошить БИОС. Выпаял, на программаторе зашил дамп предоставленный на сайте. Без изменений, при загрузке Windows полный ступор.
 Заголовок сообщения: Re: Acer E1-531, не загружается ОС.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2013 13:40
Сегодня перепаял интеловский чип BD82HM70. Никаких сдвигов. В каком направлении копать, ума не приложу.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2013 15:01
В безопасном режиме работает?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2013 15:04
Под "перепаял" подразумевается "заменил"?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2013 15:34
Да, заменил конечно, в безопасный не могу зайти, ступор полный при загрузке.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2013 23:04
странно, здесь видяха последняя стартует. биос 2.02? пост карты нет? я бы видео (н13 чип) отключил
СообщениеДобавлено: 21 сен 2013 08:39
BIOS сейчас 1.13, здесь нет отдельного чипа видео. Пост карта проходит все коды. Биос версией повыше под ДОС прошить не даёт. Программатором после прошивки дампа нет ИЗО.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2013 12:07
любопытно. посмотрел бы на нее, потыкал щупом) по доработкам там только емкость меняется и все..
СообщениеДобавлено: 21 сен 2013 12:10
а с флешки без ХДД, что нибудь типо лайв СД?? грузит, нет?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2013 18:01
при переустановке с 8 на 7 такое бывает довольно часто. первым делом биос под 7-ку шьем
СообщениеДобавлено: 23 сен 2013 08:13
Так биос сейчас и прошит под 7.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], murodali, Yandex [Bot]
