Текущее время: 13 мар 2026 14:49
 Заголовок сообщения: PackardBell ALP_Ajax A without sign
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013 19:47
Portátil con placa base Asus T12U. Al pulsar power enciende pero no manda señal. El fallo lo hace aleatorio, a veces enciende ok y en otras ocasiones falla.
Cuando se produce el fallo, la secuencia de consumo es 0 - 0,80A, y ahí se queda parado. Se le ha programado la BIOS.
Estoy usando el esquema de un Asus T12r y siguiendo la sequence power en pag.47, +VCORE=0,80V y IMVPOK#=0V. No puedo seguir con las mediciones porque el portátil ahora enciende perfectamente.
¿Alguna sugerencia?
Si vuelve a fallar el encendido, posteo las siguientes mediciones de la secuencia.
Cuando el portátil enciende bien, trabaja perfectamente y no se bloquea. Después de apagar, al volver a encender es cuando produce el fallo en ocasiones.
Portable with motherboard Asus T12U. On having pulsated power it ignites but does not orders sign. The failure makes it random, sometimes it ignites ok and in other occasions it fails.
When the failure takes place, the sequence of consumption is 0 - 0,80A, and there he remains an unemployed person. The BIOS has been programmed. I am using the scheme of an Asus T12r and following the sequence power in pag.47, +VCORE=0,80V and IMVPOK * = 0V. I cannot continue with the measurements because the portable one now ignites perfectly. Some suggestion?
If it returns to trump the ignition, I write the following measurements of the sequence
When the portable one ignites well, it works perfectly and is not blocked. After extinguishing, on having returned to ignite it is when it produces the failure in occasions.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], qqwertyy, Sandman, Yandex [Bot]
