Текущее время: 15 июн 2026 07:10
 Заголовок сообщения: samsung rv513 КЗ по USB
СообщениеДобавлено: 20 сен 2013 01:16
ноут samsung np-rv513 S03RU
(плата scala2_AMD v1.1)
невключается не от сети не от батареи лампочка сети и заряда горит кулер не крутиться ничего не греется но зарядка есть
на кнопке 3в есть при нажатии уходит до нуля сброс биоса не помог нашел поломаные гнезда усб видать в них был КЗ снял гнезда замерил относительно земли
на одном усб D- D+ 2,15kom
на втором усб D+ 1Mom D- 3Om (тестр пищит)
по питанию по 2.2в значит КЗ в юге? схему 2 дня ищю бесполезно...заранее спасибо...
 Заголовок сообщения: Re: samsung rv513 КЗ по USB
СообщениеДобавлено: 20 сен 2013 01:55
простите, но правила пунктуации бы поискали лучше сначала
если 5в прилипло на интерфейсную линию usb, то ...
а 2,2в - что это?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2013 10:32
ну если D- в КЗ, то скорее юг умер, она идет обычно напрямую в ЮГ
СообщениеДобавлено: 20 сен 2013 13:45
всмысле юг однозначно менять или смотреть обвязку
СообщениеДобавлено: 20 сен 2013 14:05
СообщениеДобавлено: 20 сен 2013 14:30
хотяб скинуть, и глянуть осталось ли КЗ или нет. если пропало, то думаю очевидно юг менять
СообщениеДобавлено: 20 сен 2013 16:54
posmalin
Схемы, кстати, на него что то не видно нигде. :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 20 сен 2013 23:16
чтоб юг не менять можно как-нибудь обрезать-обесточить все что связано с усб на материнке и работать без усб мать заведется?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2013 00:46
конечно нет, только замена
СообщениеДобавлено: 21 сен 2013 00:52
Да уж, не тот случай, то что в другом разделе отписал, проверили?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2013 11:23
юг заказал стоит 800 р теперь по питанию заметил как уже говорил было кнопке 3.3в на УСБ около двух вместо 5
когда кнопку жмеш начинает греться 51125 (он формирует 3 и 5 силовые???) убрал 8-миножку N431 (комутатор питания УСБ 5в) не помогло...поменял с донора 51125 с буквой А теперь греется сразу до нажатия кнопки и на кнопке стало около 7в а на 3-ем УСБ которая идет рядом с кнопкой через шлейф также около 2в (может донор не рабочий или криво припоял) да 51125 можно ставить аналоги какие???
не подскажете какая схема ближе всего по внутреннему блоку питания скачал scala2-R но она интеловская...
