Текущее время: 31 мар 2026 03:50
СообщениеДобавлено: 20 сен 2013 10:24
Здравствуйте. Safina на AMD Пришел с проблемой "не работает от СЗУ, но работает от АКБ". Ни с родным, ни с другим БП не работал. Раньше помогало и в этот раз помогло "отключить АКБ, ЗУ и зажать кнопку включения на минуту, дабы разрядить кондеры". Сделал так, подкинул ЗУ от другого HP. Помочь-то помогло, ноут стал включаться и от ЗУ, и от АКБ, однако матрица ничего не выдавала. На внешний монитор все показывает. Начал ковырять схему и зашел в тупик: формирование LVDS_PWM не идет. RB19 и RB21 не распаяны. На RB20 тишина, но если подать 3.3В - изображение появляется, но без подсветки. формирование BL_enable тоже нет: RB9 не распаяна, на RB10 по нулям. Как я понял -DLVDS_INV_EN нет и BKL_STAT тоже нет. Но при это есть EC_BKLTEN - 3.3В RB11 и CB15 тоже почему-то нет на плате. Если подать 3,3В на BL_enable - подсветка есть, но без изо. Получается, что мульт работает частично и видео тоже? До разряда кондеров все было в порядке, больше ничего не делали...
С родным БП вообще не ворочается, только диодом помыргивает.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2013 10:36
батарейку биоса проверяли ?
да и сам биос тоже может слететь после "игр" с питанием
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013 09:24
Вот оно - стремление все усложнять в действии. Обычная перепрошивка БИОС помогла, спасибо.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013 12:23
p2805 Смена
