Текущее время: 13 мар 2026 01:19
 Заголовок сообщения: Fujitsu AH530 Quanta F2 вклчается на 2 сек.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2013 11:23
Платформа Quanta F2, без отдельной графики, биосы прошивал все какие были, Тут вроде обе флешки по 2мб и одинаковые, по схеме один для восстановлении, как я понял и защищен от записи, но результат не изменился. Сейчас залил обратно сохраненные дампы. На всех дросселях при запуске появляться напряжения, кулер крутит и через 2-3 сек буквально выключается. Автозапуска нет. Куда смотреть? Схема вроде есть но она не очень F2, много страниц из проекта F1.
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu AH530 Quanta F2 вклчается на 2 сек.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2013 11:26
Извиняюсь, FH2 и FH1. Кз нигде не нашел, питание моста HM55 23ом.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2013 11:37
FH2
QUANTA FH2.pdf [1.03 МБ]
СообщениеДобавлено: 20 сен 2013 11:46
Спасибо, эта схема есть, только там PU9 вроде из FH1, или это одно и тоже?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2013 11:50
У меня вместо +10VALW и +15VALW 8v и 10v в деж. режиме соответственно, это нормально?
