Текущее время: 16 апр 2026 22:47
 Заголовок сообщения: Asus F3Sv - post d2
СообщениеДобавлено: 20 сен 2013 21:03
Здравствуйте всем, есть ноут Asus F3Sv, платформа F3Sv rev 2.0
По симптомам включается, все чипы греются как при нормальной работе, но нет инициализации. Дунул на g86-770-a2, все равно изо не появилось. Подпаял пост-карту, при нажатии кнопки включения через секунду карта показывает d2, до этого никакие посты не бегут. Пробовал снимать видло, без него тот же пост. Поставил заведомо рабочий чип, то же самое. Без озу тоже висит на этом посту. Проц пробовал другой подкинуть, память тоже. Батарейка биоса живая, выдает чуть-больше 3 вольт. Что подскажите?
 Заголовок сообщения: Re: Asus F3Sv - post d2
СообщениеДобавлено: 20 сен 2013 21:05
Подскажем прошить биос и проверить питание оперативной памяти.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2013 21:22
ОЗУ свои 1.8 вольта получает. Под биос у меня нет такого программатора. Пользуясь случаем заодно спрошу - посоветуйте программатор под такие микрухи, который подключается по USB.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2013 22:46
Кажись северу хана. Имхо.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2013 01:19
А на прижим на север и процессор есть реакция?
На счет программатора, пользуюсь Тритоном. Для бюджетного варианта, можно использовать плату от DVD на процессоре MTK + MTK Tool.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2013 05:23
Прижимать чипы и сокет пробовал, нет реакции. Завтра попробую север поменяю, этих PM-ок навалом.
По поводу программатора - можно, пожалуйста, полную модель? То, что я нагуглил, только для COM-порта, а у меня стационарника нет, только ноуты. Так же интересен способ прошивки через DVD-плату, можно об этом тоже по-подробнее?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2013 10:06
Ныне популярный бюджетный TL866cs / a с адаптерам(и)...
СообщениеДобавлено: 21 сен 2013 13:29
У меня, кстати, EZP2010 с таким же адаптером http://img.alibaba.com/img/pb/232/161/5 ... 32_320.jpg . Вопрос - возможно ли к нему подключить через адаптер такие микрухи, как в этом асусе?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2013 15:19
http://monitor.net.ru/forum/mtktool-pro ... 68714.html
Здесь софт и все остальное.
Самая проблема найти плату от бытового DVD. Процессоры МТ13х9 работают с микросхемами Flash в корпусе TSOP-40, 48 объемом до 32 мегабит. Этого вполне достаточно для наших задач. Программе MTKTOOL все равно что заливать во флешь, и бэкапит она без проблем. Достаточно просто подсунуть необходимую нам. Какие имеено процессоры поддерживаются, можно посмотреть запустив саму утилиту.
Я вообще запустил последнюю версию, и увидел процессор MT1818, и конфигурацию связанную похоже с прошивкой через USB. Лично шил через COM, способ проверен и работает.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2013 16:37
С таким же это каким? Я говорил об адаптере TSOP48 и поддержке самим проггером 29 серии: типа таких
http://pdf.datasheetcatalog.com/datashe ... 696_DS.pdf
EZP2010 вроде поддерживает только 24,25,93
СообщениеДобавлено: 21 сен 2013 17:46
Ок, спасибо.
По теме: север заменил, поведение не изменилось.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2013 17:51
По поводу программатора: http://aukro.ua/tsop48-dip48-0-5-mm-sha ... 74509.html такая плата подойдет для TL866cs
СообщениеДобавлено: 21 сен 2013 18:35
имелось ввиду вот такое
http://www.ebay.com/itm/TSOP32-TSOP40-T ... 2a220da59e
а по вышей ссылке просто плата, к ней еще ножки надо делать - чтобы в колодку втыкать, а это уныло)
СообщениеДобавлено: 21 сен 2013 19:10
Ножки - это мелочь) их можно купить на радиорынке и за 2 минуты припаять. Такие наборы я находил, но они в 10 раз дороже
СообщениеДобавлено: 07 июн 2015 15:22
Попалась в ремонт такая же плата с такими же симптомами. Прошивка биоса решила вопрос.
