Текущее время: 09 май 2026 02:40
СообщениеДобавлено: 21 сен 2013 10:49
Доброго время суток !
Модель ноутбука: eMashines E725
Платформа: KAWFO LA-4851P rev:1.0
Как умер ноутбук: Точно не известно. Достался "по наследству".
Я начинающий "ремонтник".
Требуется помощь в определении неисправности и ремонте ноутбука !
Схема есть на данный ноутбук... Только разбираться пока немного трудновато в ней. Многие укороченные термины не совсем или вообще не понятны.
"Голая" плата. Не включается. На кнопку включения не реагирует. Все замеры тестером относительно "минуса". Питание +19.5в есть на плате. +5в. и +3в. нету. На кнопке включения +8.9в (при нажатии просаживается до нуля). Заряда нету. Светодиоды не светятся.
Что на схеме обозначает аббревиатура "VALW"(напряжение подаётся/формируется постоянно ?), "VS", "VIN"(входное напряжение ?) ?
Хочу понять: схема заряда (PU5 - BQ24751A) и схема преобразователя +5в. и +3в. (PU4 - TPS51427) должна работать как подалось напряжение от БП или АКБ ? Или нужен какой сигнал для запуска данных схем, и откуда он поступает ?
Если недостаточно информации - наводящими вопросами всё промеряю и расскажу ))) !
Буду благодарен за помощь и "+" к карме ))) !!!
Комментарий к файлу: Схема на платформу
aspire-5332-5732-5732z-7715-unlocked.pdf [647.87 КБ]
СообщениеДобавлено: 21 сен 2013 10:53
приятно читать правильно оформленную тему
смотрим страницу 3 на Вашей схеме сверху слева
"VALW"(напряжение подаётся/формируется постоянно да
"VIN"(входное напряжение ?) ? да
Хочу понять: схема заряда (PU5 - BQ24751A) и схема преобразователя +5в. и +3в. (PU4 - TPS51427) должна работать как подалось напряжение от БП или АКБ ? Или нужен какой сигнал для запуска данных схем, и откуда он поступает ? проследите по en управляющим, Вам будет полезно понять, что их включает.
кармы у нас нет ... :)
начните с проверки наличия питания на микросхеме биоса
а потом его прошивки ... :)
СообщениеДобавлено: 21 сен 2013 11:56
Благодарю ))) !!! Третья страничка многое "рассказала" ))). Поясните пожалуйста что такое "en управляющие" ?
U21 (25L8005M2C)
1 - 0.1в.
2 - 0.05в.
3 - 0.00в.
4 - 0.00в.
5 - 0.1в.
6 - 0.1в.
7 - 0.00в.
8 - 0.00в.
Резервной микросхемы BIOSa (U20) на плате нету. Прошу прощения за наивность но осцилографа и программатора пока нету (((.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2013 12:20
померьте напряжение на 51427 на VIN-6 нога и сопротивление на 16 и 25 ноге
СообщениеДобавлено: 21 сен 2013 12:48
SPI кормится от +3valw, которых нету.. ответьте на вопрос почему
СообщениеДобавлено: 21 сен 2013 12:49
TPS51427 6-ая ножка - 19.5в. Замер сопротивления проводил относительно "земли". От 6 кОм и медленно повышается. И на 16 и на 25 ножке. Замена местами электродов щупов ненадолго меняла сопротивление с знаком "-". Я так понимаю это обычно ведут так себя электролиты и к/з по питанию шин нету ?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2013 13:15
Поправьте если не прав... "Голая" плата. На плату подаётся напряжение 19в. От 19в. происходит формирование постоянного напряжения питания +3в. и +5в., только после этого включаются контроллер заряда АКБ (питаемый от постоянно формируемых напряжений), и микросхема BIOSa ?
Как происходит дело если питание от АКБ ?
