Текущее время: 09 май 2026 01:37
 Заголовок сообщения: Samsung NP350E7C не включаетя от Б.П
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013 15:56
Добрый вечер! Принесли ноутбук Самсунг NP350E7C платформа LA8862P сказали не включается. Померил напряжения дежурки 3,3в и 5в, в норме. Прогрел шимы питания и зарядки начал включаться но очень странно , включается только от аккумулятора только потом подключаю Б.П тогда работает и зарядка идёт . Стоит выключить ноутбук и по пытаться запустить от Б.П не какой реакции не происходит. Нужно сначала отключить Б.П потом вынуть и вставить батарею только потом он включается. Пожалуйста подскажите от куда начинать искать дефект, с цепи зарядки или с цепи шима блока питания?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350E7C не включаетя от Б.П
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013 18:20
Цепь шима блока питания это что имеется ввиду?
Например с чарджера на мульт (110 нога) ACIN приходит?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013 03:30
Приходит, он может запустится работать может не работать глючит
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013 14:52
Ну посоветуйте пожалуйста что с ним делать? Когда не включается на кнопке 3,3в 5в тоже есть на плате. На 110 й ноге мультиконтролера 3в приходит
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013 18:40
В большинстве случаев проблему решает замена как минимум контроллера заряда и возможно мульта. На многих ноутах решал именно таким образом, в большинстве случаев отделывался контроллером заряда.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013 21:29
Через поиск "необходимые условия для старта" (ну в применении к вашему мульту сообразите - можно даже от другой похожей схемы посмотреть ноги); залитик? а шимы зачем греете?) от аккумулятора стартует всегда?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2013 13:40
Не залитик ещё был на гарантии просто был куплен далеко, от батареи заводится всегда, грел феном
СообщениеДобавлено: 21 сен 2013 03:49
+1 начинать с шима стоит
ну или с банального подкидывания заведомо рабочего БП если не пробовали
СообщениеДобавлено: 21 сен 2013 17:41
Спасибо всем кто помогал, дефект PC351
СообщениеДобавлено: 21 сен 2013 17:49
Тему можно закрывать.
