Текущее время: 16 апр 2026 02:56
СообщениеДобавлено: 21 сен 2013 22:11
Доброго время суток !
Нужна помощь начинающему ремонтнику ))).
Имеется Aser Aspire 3820TG, платформа JM31-CP. Intel i5-460m, 216-0772000, bd82hm55. Первый запуск - выводит изображение на внутренний дисплей и внешний монитор, перезагрузка - внутренний отключается (нет изображения, не горит подсветка). При работе только внутреннего дисплея - виснет на стадии "поста", вентилятор проца разгоняется до максимума. При подключении внешнего монитора комп работает, но изображение только на внешке. ОС ставится и работает без проблем. Сетевые, USB, вентиляторы, звук - работают. Единственное что: если в ОС установлен один из драйверов видеоадаптера и при установке второго драйвера видеоадаптера (любого, или интел или амд) монитор тухнет в "стандбу" или цикличный перезапуск до загрузки ОС.
Ноут ко мне попал в разобранном виде, сильно "гретым" до коричневого цвета текстолита, в раене видеочипа. По моему менялся видеочип, и очень "подозрительно" пропаяны две микросхемы U24 (25L1005), U16 (25L3205DH2I). В BIOS очень странно выглядят нижние строчки (сравнить пока не с чем).
Матрицу, процессор, оперативную память, ЖД - менял. Шлейф "мать-матрица" по причине отсутствия донора не менял. BIOS перепрошил из ОС, два раза. В данном варианте версия 1.19.
Прошу помощи в решении для устранения данной неисправности ))) !
СообщениеДобавлено: 21 сен 2013 22:35
Для начала я бы прошил на программаторе биос с чистым МЕ. Потом к видику полез.
уволился
ремонт ноутов по снимку платы
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 21 сен 2013 22:47
Рекомендую сразу прошить модифицированный биос от Kizwan, который позволяет отключать дискретку либо интеграшку для локализации неисправности. Да и удобней это. Почитать можно по ссылке
http://forum.notebookreview.com/acer/48 ... ost6763651
СообщениеДобавлено: 21 сен 2013 22:53
Антон поясните пожалуйста что Вы имели ввиду "чистым МЕ" ? Программатора нету, возможно ли прошить обе микросхемы на платформе ? С ОС или DOS/BIOS ?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2013 22:55
Андрей благодарю !!! Сейчас попробую...
СообщениеДобавлено: 21 сен 2013 23:07
Вопрос обширный...
http://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=6897
http://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=7012
не получится программными средствами...
уволился
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2013 14:51
Благодарю всех ))) !!! Поменял флешку мульта с прошивкой - всё запустилось.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2014 17:17
Спасибо за наводку о модифицированном биосе. Изо показывало только в настройке биос - дальше был черн.экран. Прошил модифицированным, выбрал интегрированное видео - запустился, работает!!!
