Текущее время: 11 апр 2026 09:00
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014 15:38
Toshiba C660. Включается на 5-6 сек, изображение выводит на экран и выключается. Все напряжения и PG присутсвуют, биос прошил, может надо с чистым регионом? Есть у кого такой? Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014 15:48
Хотя тут GL40.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014 13:53
Ни у кого нету такого биоса случайно?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014 13:55
кнопку проверьте для начала и цепь от нее до мульта...
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014 14:23
Кнопка нормально работает, без него тоже пробовал.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014 18:05
На 32й ноге мульта померяйте сопротивление или напряжение.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014 20:28
Сопротивление в районе 310 кОм
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014 20:54
значит цепь кнопки не при делах... но поверить стоило :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014 22:12
Точно такая же проблема. Как вы решили проблему?
